Понятие "безопасность", применительно к электротехнической продукции, в том числе к осветительным приборам различного назначения, включает в себя целый комплекс требований, основными из которых являются:
- электрическая прочность на пробой;
- соблюдение нормируемой величины сопротивления изоляции, особенно в условиях влажной среды;
- механическая прочность, нагрево- и формостойкость конструкции, отсутствие в ней токсичных материалов.
До последнего времени как на комплектующих изделиях, так и на изделиях в целом, можно было увидеть несколько графических знаков, удостоверяющих соответствие данного изделия требованиям безопасности в стандартах той той или иной страны-потребителя.
Европейский комитет по нормированию в электротехнике (CENELEC) гровел гармонизацию национальных нормативов безопасности с недавно разработанными Общеевропейскими нормами.
С 1994 года Европейский знак безопасности ENEC (European Norm Electrical Certification — EN60598) присваивается продукции после ее контроля по специальным методикам в одном из 16 аккредитованных испытательных центров государств Европейского Союза (ЕС). Наличие знака ENEC у изделия значительно облегчает его сбыт в страна ЕС и вне его, так как продукция с этим знаком, экспортируемая в другую страну, не должна подвергаться в ней испытаниям в национальных контрольных органах.
Ему равнозначным является знак Германского союза электрстехников — VDE (Veiband Deutscher Electrotechniker), получивший широкое признание более чем в 50 странах.
Знак GS (Geprufte Sicherheit — "испытанная безопасность") — не менее авторитетная гарантия надежности, чем знак VDE. Оба эти знака выдаются специализированными испытательными германскими пунктами VDE или TUV (Technische Uberwachungsverein — Союз работников-технического контроля Германии).
Недавно на продукции, производимой в странах ЕС, появился новый символ "СЕ". Совет ЕС своей директивой №93/68 от 27.07.93 предписал входящим в него странам маркировать так электробытовые приборы. Символ "СЕ" наносится на шильдики, корпуса изделий, на упаковочную тару дополнительно к знаку безопасности.
Важно знать, что "СЕ" ни в коей мере не является обобщенным признаком качества и надежности изделия или его эксплуатационной безопасности и не может использоваться как рекламный фактор продукции. Символ "СЕ" удостоверяет только соответствие данного товара определенным предписаниям для производителей ЕС, касающимся, например, ограничения уровня электромагнитных помех, эксплуатации приборов и систем в низковольтных сетях, упаковки и т.д. Таким образом, если электротехнический прибор (светильник или другое изделие) маркирован только знаком "СЕ", то он не может считаться безопасным.
Итак, гарантией электротехнической безопасности и эксплуатационной надежности продукции, в том числе светотехнических изделий, изготовленных в странах ЕС, является присвоение им после испытаний в аккредитованных организациях сертификата соответствия и одного из упомянутых выше знаков: ENEC, VDE, GS.
