GPSoft: Контроль давления масла герметичных вводов
Контроль за давлением высоковольтных герметичных вводов реализуется в электронных таблицах Exel. Данные, снятые с манометров, установленных на вводах, вносятся в электронный журнал, как показано на рисунке ниже. Кроме значений показаний манометров в таблицу вносится значение температуры наружного воздуха.
наружного воздуха.
Рис.1. Журнал учета давления масла в герметичных вводах
Суть контроля заключается в том, что при вводе данных давления и температуры окружающего
воздуха ячейка, в которой значение давления масла выходит за границы допустимого диапазона,
окрашивается другим цветом. Если значение ниже допустимой границы, то ячейка окрашивается в
синий цвет, если выше допустимой границы - то в розовый. Обратите внимание на рисунок 1.
Допустимый диапазон давлений для каждого типа ввода рассчитывается по формулам, помещенным
в каждую ячейку таблицы. Формулы построены на основании графиков зависимости допустимых
значений давления от температуры, представленных в паспортах завода изготовителя по каждому
типу ввода.
Рис.2. График зависимости допустимого давления во вводе от температуры наружного воздуха
Средствами Excel табличная функция зависимости давления от температуры преобразуется в функцию 2 -3 порядка,
обычно этого достаточно для приемлемой ошибки преобразования, поскольку точность снятых показаний как правило
довольно низкая (манометры с диаметром шкалы 100 мм располагаются на высоте до 5-7 метров от уровня площадки,
с которой производится съем показаний).
Для ввода, показанного на рисунке 2, функции верхней границы и нижней границы (кривые АВ и MN) соответственно выглядят так:
АВ = 0,0008х^3 + 0,0035x^2 + 0,0539x + 1,5503
MN = -0,0007x^3 + 0,0292x^2 - 0,1095x + 0,8585
Затем эти зависимости вносятся в каждую ячейку таблицы при помощи метода Excel "условное форматирование".
Рис.3. Установка условного форматирования для каждой ячейки таблицы
Функции для каждой ячейки таблицы должны быть увязаны с соответствующей колонкой,
содержащей температуру наружного воздуха. конечная реализация функции выглядит так:
=0,009*((($AC49/10)+7)^2) + 0,114*(($AC49/10)+7) + 0,8844
Таким образом заполняются все функции условного форматирования в ячейках таблицы, и в результате Вы имеете
автоматический оперативный контроль за состоянием вводов по факту внесения данных в таблицу, электронный документ,
который можно анализировать средствами Excel, строить графики, накапливать статистику, и т.п.
Реализация такого метода на ПС 500 кВ показала высокую эффективность контроля, а также исключила
возможность недобросовестного отношения к контролю со стороны оперативного персонала. В конечном счете введение
эффективного метода контроля повысило уровень ответственности за состояние оборудования оперативного персонала на данном объекте.
Данное решение позволит также проводить экспресс-анализ состояния ввода по журналу за длительный период времени на уровне ПЭС, электростанций.
Автор Григорий Процюк, © 2000 год.
Компания GPSoft, www.gpsoft.narod.ru, gpsoft@narod.ru.
