На сайте сейчас 88 посетителей.
РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И БЫТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕТЬ. Схема расчитана на напряжение сети 120 В.
Пояснения к схеме
Эта простая схема однополупериодного фазового управления тиристором позволяет изменять скорость вращения портативного ручного электроинструмента и электродвигателей большинства электробытовых приборов. Она применима для регулировки числа оборотов следующих приборов, использующих универсальные коллекторные электродвигатели с последовательным возбуждением:
Электродрели Вентиляторы
Швейные машины Токарные станки
Электропилы Кинопроекторы
Миксеры Шлифовальные станки
Вибраторы
Во время положительного полупериода напряжения сети на подвижном контакте потенцио-. метра R2 появляется синусоидальное напряжение сети и сравнивается с противо-э. д. с. электродвигателя посредством управляющего электрода тиристора. Когда напряжение на потенциометре
превысит напряжение на роторе двигателя, ток потечет через диод CR1 в управляющий электрод тиристора, включит его и таким образом пропустит оставшуюся часть полуволны напряжения питания в электродвигатель. Рабочее число оборотов электродвигателя устанавливается потенциометром R2. Надежная работа возможна в диапазоне числа оборотов 3:1.
Примечания
| Компонент схемы
Номинальная мощность электродвигателя
Малая мощность (при максимаксимальном токе 3 А)
Повышенная мощность (при максимальмальном токе 5 А)
| SCR1 |
GE XI |
GE СЗОВ |
| F1 |
ЗА |
5 А |
Замена иностранных компонентов в статье:
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ АНАЛОГИ
Условные обозначения для этой схемы в статье: Условные обозначения из книги Р. Граф "Электронные схемы. 1300 примеров." |
