На сайте сейчас 84 посетителей.
Сварочный трансформатор с падающей характеристикой. Кузнецов Олег.
...можно изготовить сварочный трансформатор, которому не нужно будет ограничивать ток во внешней цепи. Причем этот ток, автоматически будет устанавливаться в зависимости от диаметра используемого электрода....
Для чего нужен такой трансформатор? Качественно выполненные трансформаторы должны иметь жесткую выходную (вольт- амперную) характеристику. Это значит, что в идеале при снижении сопротивления нагрузки выходное напряжение трансформатора не должно сильно меняться, а ток должен быть приблизительно равен значению выходного напряжения, деленного на сопротивление нагрузки. Сварочные трансформаторы работают в режиме близком к режиму короткого замыкания. Для ограничения тока обычно используется добавочное сопротивление (так называемая "спираль"). Но можно изготовить сварочный трансформатор, которому не нужно будет ограничивать ток во внешней цепи. Причем этот ток, автоматически будет устанавливаться в зависимости от диаметра используемого электрода( в определенных пределах, конечно). Для изготовления такого трансформатора подойдет любое трансформаторное железо, кроме Ш-образного. Самым лучшим вариантом является П- образный сердечник с двумя катушками. Особенность такого трансформатора в том, что обмотки его ассиметрично намотаны в разных частях магнитопровода. 30% первичной обмотки намотано на первом керне сердечника, 70% на втором. Для вторичной обмотки способ намотки обратный. 70% на первом керне, 30% на втором. Этим достигается увеличение потока рассеяния, и ограничение максимального тока трансформатора. Увеличение потока рассеяния, конечно снижает КПД трансформатора, но тут уж решайте сами, что вам более необходимо- терять мощность на сопротивлении "спирали" или за счет ухудшения магнитосцепления обмоток. На рисунке №1показаны обмотки трансформатора.
Для тороидального железа обмотки наматываются аналогично.Не забудьте обеспечить надежную изоляцию между секциями обмоток. Настройка трансформатора производится опытным путем. Вторичная обмотка наматывается с запасом ( лишних 5 В). Затем трансформатор собирается, и измеряется сварочный ток для нужного вам электрода. Если этот ток слишком большой, несколько витков сматывается, и опять измеряется сварочный ток. И т. д. до достижения нужного результата. К недостаткам можно отнести отсутствие возможности режима "резки" металла. Но это решается намоткой дополнительной 10-ти вольтовой вторичной обмотки, которая в режиме "резки" включается последовательно с основной. С вопросами можете обращаться по почте info@electrik.org или посетив мою домашнюю страницу: electrik.org.
2002 г. Кузнецов Олег>
