Здравствуйте.
Подобные темы поднимались не раз, но тем не менее.
Имею полуавтомат BIMAX 135, раньше варил флюсовой проволокой и был счастлив. На выходных решил поварить с газом (СО2). Я в ужасе!!!
Суть проблеммы:
Дуга не загорается, полуавтомат стреляет, оставляет ошметки металла, проплавления нет.
Расход газа пробовал регулировать от "сосем чуть-чуть" до "здорово шипит" (давление св. 1,6 атм)
Ток тоже регулировал чуть меньше максимума - вобще никак.
Регулировка подачи проволоки особо ничего не улучшила.
Кое-как добился проплавления металла толщиной ок. 0,7 мм (на максимальном токе)
Напряжение, вроде, не просажено - с флюсовой проволокой все ОК
Полярность для сварки с газом менял.
В чем может быть дело?
Как варианты
1. Слишком толстая проволока (0,8 мм). Может попробовать 0,6?
2. Плохой токосъем, хотя, наконечник новый, возможно брак.
3. На улице сдувало ветром газ
