Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли провести 3-ю розетку в комнату
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Гость_Володя_*
Добрый день!
Ситуация такая: в комнате 2 розетки.
Нужна ещё одна розетка.
Вопрос: можно ли провести 3-ю розетку?
Если можно провести, то каким образом провести 3-ю розетку
/В электричестве понимаю мало, а дом панельный/
Roman_D
Если на удлиннители не тянет, стоит попробовать использовать специально обученный плинтус, в который можно спрятать повода. Иначе мы попадаем на пыльные капитальные работы.
электроник1
не обязательно плинтус- можно и кабель-канал. И выгдядит очень цивильно. Розетку добавить можно. Хоть 10.
Гость_Володя
Спасибо!
zorg
а если потом продавать квартиру дополнительные розетки же надо убирать? правильно?
электроник1
если новым хозяевам это надо будет- они сами это и сделают.
zorg
да я не про это. хотел уточнить для себя что появление дополнительных розеток не влечет за собой изменение "каких то" там документов на квартиру и следовательно их несоответствие реальной схеме. "каких то"-потому что точно не знаю. вот например захотел всю электрику переделать в квартире, так на это же надо проект и его последующее согласование, что по моему мнению влечет и изменение или отражение в документах на эту квартиру
NickEl
конечно оптимально всё делать по закону, но несущественные изменения в виде одной дополнительной розетки инспектор ПИБа может и не заметить(обычно эту работу поручают студентам и незначительные изменения они не отражают в своём отчёте)
электроник1
ну если так- то надо, конечно, делать проект, делать все необходимые согласования, экспертизы, регистрации, лабораторные испытания и получать акт-допуск в Ростехнадзоре. Поэтому надо при смене проводки ставить побольше розеток, чтобы потом это не было нелегально.
zorg, если у Вас на руках не имеется утвержденный проект на существующую проводку, ставьте 3-ю розетку, но на эту группу АВ д/б не более 16А для своей безопасности и питающая розетки 3-х проводная линия на 2,5 мм 2
zorg
