Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: время сработки автомата в зависимости от тока перегрузки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
m38+
Насколько долго автоматы могут выдерживать ток перегрузки не срабатывая?
Вот например цитата из одного поста:
...на стиралку всегда ставлю АВ 16А. Даже если Вы правы, и потребляемый ток будет 10А, то, не ставят АВ = потребляемому току. Но провод нужно брать 3х2,5.
Только не говорите мне, что в табл. 3.1.4 допустимый ток для 1,5 – 18А. В случае перегрузки, от 23А - АВ 16А может отключиться через 2 часа и больше.
doro
Это зависит от типа автомата и характера нагрузки. Например, автомат АП-50 при нормальной температуре перегрузку 1,2 крата может держать неопределенно долго, полуторакратную - минуты или десятки минут, двукратную - десятки секунд. Но расцепитель, действующий при перегрузе, выполнен на тепловом принципе. Поэтому его поведение при повышенной температуре может заметно отличаться. Более умные автоматы от температуры могут не зависеть. Но сколько автоматов, столько и характеристик. Не имеете типовой - снимите несколько точек и попробуйте продолжить полученную кривую до нужной точки.
А что, стиралка работает с перегрузом 2 часа? Так она в таком режиме раньше сгорит.
Посмотрите ВТХ на Ваш АВ там все видно, и коза, и перегруз.
