в распаечной коробке выключателя у Вас в наличии всего три провода : фазный провод с автомата и два провода отходящих от выключателя на люстру , тоже фазных , но коммутируемых Вашим двухклавишным выключателем
на саму люстру прихордят тоже три провода : уже знакомые Вам два коммутируемых провода с выключателя (фазные) и рабочая нейтраль или ноль
в обычной розетке , которую вы сможете найти в своей комнате , вероятно будет два провода : фазный провод и нулевой провод
для подключения "софитов" (мебельных галогенок) Вам необходимо два проводника : один из коммутируемых фазных от выключателя , который Вы можете подключить в двух местах : у люстры и выключателя ; второй - нулевой (рабочая нейтраль) , который Вы можете подключить тоже в двух местах : у люстры и розетки
т.е. Вам необходимо выбрать для себя приемлимый вариант , а именно : либо тянуть двойной кабель к точке подключения люстры (нейтраль и коммутируемая фаза), либо тянуть кабели к выключателю (коммутируемая фаза) и розетке (рабочий ноль , он же -нейтраль)
(подключаете по одному проводнику с каждой точки)
объяснение конечно путанное , извините
иногда проще понять свою задачу рисуя схемки подключения
