Гость_Сергей_*
7.3.2008, 21:32
Такой вопрос. Как подключить электородвигатель к сети 220 В. Там нужен пусковой конденсатор, но я не знаю какой ёмкости и как его подключить? Кто знает помогите, пожалуйста.
Да, забыл. Двигатель однофазный. (На вентиляторе). Три провода выводятся из движка.
А чуточку поподрбнее? К моторчику какие-то комментарии имеются?
Бывают моторчики со второй пусковой обмоткой; а бывают другие... с фазосдвигающей ...
Ну типа никто ещо не протелепатил?
Гость_Сергей_*
8.3.2008, 12:34
Как я понял, из движка выходят три провода. Один нулевой, второй и третий фазный, т.е. при переключении второго и третего меняется вращение двигателя. Может быть это и есть две обмотки возбуждения.
Я ставлю тумблер, фазу бросаю на общий контакт тумблера, а на два других контакта второй и третий провода вентилятора. И при переключении тумблера, у меня меняется подача фазы на второй или третий провод. Вентилятор меняет направление движения.
Vladimir_G
28.3.2008, 16:40
Измерь сопротивление обмоток, та которая большее имеет спротивление есть Пусковая, другая Рабочая. Например у тебя получится 50 Ом, 40 Ом и 90 Ом(это две обмотки последовательно). Так вот 40 Ом и есть рабочая. Сразу к рабочей обмотке подключи сетевой провод, оставшийся третий провод подключи через конденсатор к любому из сетевых (просто направление меняешь). Если двигатель от домашней техники, то емкость 2-10 мкФ.
Хотя возможно, что и в правду у тебя двухскоростной двигатель. Тогда измерь сопротивление обмоток и у тебя получится например: 50 Ом, 60 Ом и 10 Ом. Так вот не вздумай подключить там где 10 Ом. Подключай там где 50 или 60 (скорость будет разная).
пройдите по ссылке.
