Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Эскиз №2
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > ПО по проектированию ЭУ
PeterO
Всем доброго дня!
Прошу помочь: для оформления заявки на мощность требуется заполнение Эскиза №2 (план земельного участка с расчетом инженерных нагрузок).
Кто силен помогите.
Точнее можно так: у меня есть примерный эскиз (в бумажном варианте). Что должно входить в него? Есть какие-то документы по правилам заполнения?
Спасибо.
Я не очень понял, что такое Эскиз №2, но думаю, что к программному обеспечению он имеет далёкое отношение... имхо.
Может речь о заявленной мощности до 15 кВА, при котором вместо полноценного проекта (выше 15 кВА) возможен эскизный, упрощенный вариант проекта?
to gomed12
Вы об этом?
2.2. Для объектов частной собственности является обязательным выполнение проекта электроснабжения (при суммарной установленной мощности более 10 кВт), в котором должны быть даны решения по:
схеме внешнего и внутреннего электроснабжения;
схеме внутренних проводок: типу проводов и способу их прокладки;
схеме вводных устройств;
расчету электрических нагрузок;
выбору уставок автоматов и плавких вставок предохранителей;
заземлению или занулению (при необходимости);
установке устройства защитного отключения (УЗО) на вводе (при необходимости - в точке присоединения объекта к питающей сети);
расчетному учету электроэнергии.
Для объектов частной собственности с суммарной установленной мощностью менее 10 кВт может быть выполнен чертеж-проект, в котором должны быть отражены:
схема внешнего и внутриобъектного электроснабжения с указанием типов и уставок защитных аппаратов, сечений и марок проводов, расчетных токов, приборов учета электроэнергии, присоединение к питающей сети;
ситуационный план расположения электрооборудования, прокладки кабелей, проводов, заземляющих и зануляющих проводников;
спецификации электрооборудования, изделий и материалов;
пояснения, указания, примечания (при необходимости).
К сожалению, новее инфы нет у меня, хотя вроде существует...
Наверно.
Был какой-то НТД, где это прописано.
Винт ПК недавно кокнулся, все ссылки потерял, лень копаться в поисковике.
