Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: инвертор режимы работы.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
юг-мет
Есть инвенртор имеет два режима электрод и аргон. Вопрос такой в чем отличие самого источника сварочной дуги на этих режимах именно в инверторе.Если мне надо сварить скрутку медных проводов угольным электродом на каком режиме мне это сделать лучше? Или это при помощи инвертора не сделаешь? И что будет если на режиме аргон начать варить простым электродом?
чукча
юг-мет, ляля, скорее всего ни в чом. По крайней мере для этого нету строгой технической необходимости, ляля. В инверторе с ТИГ обычно есть газовый элктроклапан, т.н. "лифт старт", заварка кратера и тд., и тумблер просто включает/выключает все эти приблуды.
"Сварка" скрутки медных проводов угольным лектродом вообще-то собсно к сварке отношения не имеет.
И чем ждать несколько дней и потом гневно стучать кулачком по столу, мол подлые гении игнорирывают мой вапроц - нельзя было просто взять и попробовать? И потом, обсуждалось это уже, ну так думаю, не один десяток раз.
Ничего не будет, кроме эффектов от упомянутых приблуд.
