Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор-агрессор
Гость_Алексей_*
Перемотал заводской забугорный трансформатор с 110 на 220 в.
При касании сердечника рукой - ощущение наведенного электричества (дрожит).
как бывало раньше от холодильника. При касании сердечника индикаторной отверткой - неонка горит.
Ток ХХ небольшой - 30мА (мощь тр-ра ок. 200 Вт), под нагрузкой не греется.
Пробоя сетевой обмотки на корпус нет - каркас 1.5 мм стеклотекстолита.
Что за явление и как от него избавиться?
Если речь о "дрожи", то залить лаком, компаундом или поставить в корпус через амортизаторы.
_Alex_
Наведенка... Как избавиться? Заземлить... Желательно на всяк случай крутануть мегером, проверить.
Цитата(savelij @ 28.1.2010, 20:34) *
Если речь о "дрожи"
речь идет об утечке на корпус, когда ток уже ощущается, но еще не вызывает неприятных ощущений (простите за тавтологию). Часто можно ощутить (#$%!) icon_smile.gif это явление, прикоснувшись, скажем, к незаземленному холодильнику в магазине. Субъективно определяется, как "дрожь". Люди с высоким кожным сопротивлением этого не чувствуют.
ulens
действительно заземлить и все..
