Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отключающая способность автомата
MegaOm
Что такое Отключающая способность автомата?
Diviner
Ток КЗ, который автомат может отключить и при этом останется в целости и сохранности(без повреждений).
Джин
Для выбора автомата по максимальной отключающей способности, по формуле( обязательно нужно знать напряжение к.з. трансформатора -Uк,%) находится ток 3ф короткого замыкания. Если в схеме присутстуют двигатели большой мощности, то вводится коэф. ударного тока. В основном эта величина нужна при выборе автоматов устанавливаемых недалеко от трансформатора, где токи 3ф короткого замыкания довольно значительны.
КОСТЯ
icon_question.gif А как же быть с 2-ух и 1-фазными токами КЗ? Если они больше, чем 3-х Ф ток КЗ icon_question.gif
Джин
Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не может быть больше 3ф, потому-что закон Ома еще никто не отменил!!! I=U/R.
Diviner
Как правило да, но всё же не факт.
Достал свой старый расчёт цеховой сети, для некоторых точек, отличие однофазного тока КЗ от трёхфазного составляет всего 70 - 400 А.
I(3) = U(ном.ср) / корень(3) * корень(r^2 + x^2)
I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2)
U(ном.ср) = 400 В
r(1),x(1) - суммарные активное и индуктивное сопротивления до точки однофазного КЗ,
включающие сопротивления первой, второй и нулевой последовательностей.
здесь, для однофазного КЗ, в числителе появляется корень из трёх, причём заметьте, не фазное, а линейное напряжение
но, знаменатель получается побольше, чем для трёхфазного КЗ
а вот если ток однофазного КЗ будет маленьким, вот это действительно проблемой может оказаться, например для движка мощного
проблема такого толка, что от пускового тока надо отстраниться
и чтоб мгновенный расцепитель отключал этот ток КЗ
Джин
Diviner: I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2) U(ном.ср) = 400 В Я чой-то не пойму. Есть однофазное напряжение, есть полное сопротивление петли фаза -ноль( со всеми его прямыми, обратными и нулевыми последовательностями), есть полное сопротивление трансформатора току к.з.(приводится в справочниках)
Тогда: I(1) = Uф/(Zт/3)+Zф-н где Zт-полное сопротивление трансформатора току к.з.;Zф-н-полное сопротивление петли фаза -ноль.
Это-ж надо додуматься, расчитывая 1фазное к.з, умножить линейное напряжение на три, и эти полученные 1200В 3 * U(ном.ср) ,
потом делить на огород с корнями в числителе.
Diviner
Ваша формула абсолютна верна.
И моя то же. Это - гостовская формула, ей пользуются все проектировщики.
Почему тройка смущает?
Вспомните формулы мощностей трёхфазной нагрузки, там корень(3) так же получается делением 3/корень(3).
И хорошо было бы, если кто найдёт новый ГОСТ 28249-93 : "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ".
Мощность при трехфазной нагрузке независимо от способа соединения в звезду или треугольник:
3Uф*Iф или корень(3)*Uл*Iл. Разница чувствуется? Линейное напряжение и фазное напряжение.
А в итоге и там и здесь ,по напряжению, результат будет примерно один и тот-же- 660В
А, вообще,причем здесь трехфазная мощность, при расчете тока 1ф к.з?
Diviner
Наверное не при чём.
Я увидел аналогию по делению 3/корень(3)=корень(3).
Вывода этой формулы я не знаю.
Я знаю что её используют в расчётах до сих пор, и сам использовал.
Цитата(Гость)
3Uф*Iф или корень(3)*Uл*Iл.Разница чувствуется? Линейное напряжение и фазное напряжение.
А как из первой вашей формулы получается вторая знаете?
