Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сгорел асинхронник.
Гость=Тимас=
Суть: При пуске асинхронника постоянно вышибало автомат на 3А. Прозванивал обмотки-всё в порядке, R порядка 7 Ом на каждой обмотке. Заменил на 5ти амперник, тут-то двиган и сгорел. Правда не сразу - работал минут 5-10 (на улице при -20С). Схема питания самая обыкновенная - через вводной автомат на 63А, собственный автомат на 5А, магнитный пускатель и тепл. реле. Мощность дв-ля 600 Вт, Iр=1,27 А, подключение треугольником. Пажалста, помогите разобраться в причине!!!
SergAn
Если Вышибало при пуска, а потом он сгорел - могу предположить, что двигатель работал на двух фазах.
Если сопротивление мерили на выходе пускателя вместе с кабелем и оно было равномерное, то ещё одно предположение - перегруз двигателя, соответственно тяжелый пуск и вышибало автомат. Если пускатель с теплушкой стоит на улице, то при -20 тепловое реле может сработать не сразу (сам сталкивался с такой ситуацией).
На будущее совет: в такой ситуации измерьте рабочий ток ЭД.
И ещё вопрос: на какую нагрузку работает ЭД?
У меня подозрения вот в этом
Если У/Д 660/380 тогда понятно, У/Д 380/220 ... движку каюк.
SergAn
Обычно у маломощных ЭД схема подключения как раз У/Д 380/220, так что проверьте надпись на шильдике.
Anatoli
Может было две одинаковые фазы, а движок 127/220 видел всего раз и работает дома на точиле в однофазном режыме, достался с науки.
Гость_сергей_абрамов_*
Возможно что у двигателя износ подшипников, особенно переднего, как говорится вскрытие покажет.
