Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Повышающий трансформатор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
lamer
Имеется повышающий трансформатор(ПТ) 130\170в мощностью ,допустим 10ква.Трансформатор используется для установки в цепь перед стабилизатором напряжения(10 ква) у которого рабочий диапозон 140-260в...Вопрос -При изменении напряжения как верхнюю так и в нижнюю сторону как повлияет оное на тех. характеристики ПТ ??В данном случае-мощность трансформатора ??Данная связка приборов предлгается для участков линий где напряжение может колебаться в пределах 100-200в .
Связка неработоспособна.
При увеличении напряжения выше 130 В трансформатор сгорит, а при снижении напряжения, выдаваемая мощность уменьшится пропорционально.
