Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Снизить выход вольт на 10 у стабилизатора
Fluent22
Подскажите как снизить выход вольт на 10. Стабилизатор тупо не изменяет напряжение, что приходит, то и выходит.
Приведу ссылку на эту модель, не реклама, если этого делать нельзя - прошу прощения.
https://wizardmsk.ru/ppf5000100-fsp
В сети напряжение стабильно повышенное и хочется чтобы стабилизатор немного снижал напряжение вольт на 10. Перед стабилизатором сейчас стоит реле контроля, которое настроено на выключение по верхнему значению на 245 вольт.
Спасибо
Цитата(Fluent22 @ 2.9.2026, 20:09) *
... Стабилизатор тупо не изменяет напряжение, что приходит, то и выходит. ...
И что приходит?
хочется чтобы..
Понятно, что хочется.. тока тут как повезёт.. ибо не японцы слепили.
"Завяленное напряжение не держит.
..Замерял напряжение: (покупал из-за плохой линии, постоянно с завышенным напряжением) на входе 267 вольт, на выходе 267 вольт, толку этого стабилизатора - ноль. Что он есть, что его нет.."
Это из отзывов на https://www.dns-shop.ru/product/d51c9f460e1...8rghu5696843445
Верните туда где взяли.
Fluent22
Брал давно, вернуть не получится. Может разобрать и что-то изменить.
sasha4312
Вариантов четыре.
1. У стабилизатора включен байпас, если таковой конечно имеется.
2. Стабилизатр неправильно подключен, если конечно такое возможно.
3. Стабилизатор не настроен, если такое конечно возможно.
4. Стабилизатор неисправен, такое возможно, и сам включает байпас, замыкает выход на вход, или стабилизатор "заклинило" на одной позиции. Для "заклинило" вариантов много.
Предохранители проверьте, если они конечно есть.
eugevict
Открыть и посмотреть есть реле или нет, если таковые имеются:
Определиться перещелкивают реле или нет.
По полученным результаам можно уже предположить куда копать дальше.
P.S.
Стаб так работал с дня покупки или ?
Понятно, что стаб неисправен.
Возможно барахлит источник опорного напряжения.
Fluent22
P.S.
Он щелкал, в напряжение я раньше не вникал, думал понижает. Похоже не понижает. В детстве паял немного всякие цветомузыки, в моих силах что-то выпаять, заменить. Или даже обмотку у транса убавить. Схему не нашел пока, могу разобрать и плату сфоткать.
Я чайник, может у транса обмотку смотать немного. или сопротивление небольшое добавить последовательно чтобы вольт на 10 снизить общий выход
Только что щелкнул и начал выдавать 215 вольт. Второй огонек загорелся, не знаю что он означает, посмотрю
Минут через 10 снова щелкнул и начал выдавать как в сети 241 выше ниже
Вы поймите , уважаемый, здесь форум электриков. Может конечно повезти, заглянет профильный спец. .... Но это - маловероятно.
eugevict
То что щелкает - это уже хорошо, фото это было-бы наглядней.
Цешка или мультиметр есть ?
Fluent22
Решил стабилизатор пока не трогать, он не совсем не работает. Короче работает в 2ух режимах. 1 выдает то что приходит 2 включает режим пониженный примерно на 10 мин примерно 215 вольт. Меня пока это устраивает.
Позвонил. Должны приехать с проверкой. Индикатор на трубе отопления показывает наличие потенциала, кто-то что-то мутит ..
гостевой
zoog
Тогда и показания были бы неверными. Да и видели ли Вы хоть раз неисправный интегрированный ИОН??
Пока что даже не ясно, какое там напряжение - чем смотрели? вольтметр, РН? Без ЛАТРа или хотя б радиодеталей проверить регулировочную характеристику - почти невозможно.
Можете открыть корпуса реле (сначала тех, что ближе в отводам 250, 220В) и посмотреть, шо там с контактами. Сабж не на 3кВт же?
Всякое бывает. Но тем не менее, отсутствие опорного напряжения в узле сравнения даст именно такой результат.
Не электронщик, поэтому предлагайте свои варианты, с учетом, что иногда напряжение регулируется, при каком-то в отличном от озвученного ТС входном напряжении.
В силовой части опять-таки предположу, что может не функционирует реле промежуточной ступени регулирования. Или у самого реле катушка сгорела, либо отсутствует сигнал управления.
