Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как восстановить щелочной никель-железный аккум?
nikvik
Посоветуйте, пожалуйста, как можно восстановить никель-железные щелочные аккумуляторы НЖ-45. Хранились они 20 лет в упаковке незалитые электролитом. После заливки электролита несколко раз зарядил и разрядил их. Но емкость банок резко отличается. Что можно предпринять для восстановления емкостей банок? Или такие старички уже ни на что не способны?
Roman_D
Вроде для них электролит - водный раствор едкого натра с добавкой (20±1) г/л гидроокиси лития плотностью 1,19-1,21 г/см3.
Заряд никель-железных аккумуляторов проводят током численно равным 0,25Сн А в течение 6 часов или током численно равным 0,22Сн А в течение 7 часов. Основной режим разряда 5 часовой: ток численно равный 0,2Сн А до конечного напряжения не менее 1,0 В. Все никель-железные аккумуляторы допускают разряд в 3 часовом режиме разряда: током численно равным 0,ЗЗСн А до конечного напряжения не менее 0,8.
Номинальная емкость (Сн) никель-железных щелочных аккумуляторов должна быть достигнута не позднее 21 цикла.
nikvik
Спасибо icon_smile.gif Только на этом форуме пока ответили.
Все точно делал по инструкции. До этого нарыл много инфы по щелочным. электролит заказал на заводе именно такой. Но вот дело в том, что некоторые банки при разрядах выдают только около 10-20% процентов от емкости, а самые лучшие около 50-60%. Может кто из практики подскажет, сможет ли дальнейшая тренировка выровнять емкости. Про 21 цикл я тож прочитал, но тут торопят - покупать или нет. Нету времени на дальнейшие испытания, черт побери icon_smile.gif
Roman_D
Цитата(nikvik @ 19.12.2007, 12:28) *
...некоторые банки при разрядах выдают только около 10-20% процентов от емкости, а самые лучшие около 50-60%. ... но тут торопят - покупать или нет.
Похоже, что при таком разбросе и цену 10% от номинала можно ставить... icon_sad.gif
ИМХО, металлолом... Лучшие - в эксплуатацию, худшие - в печь! Но на надежность ставку я бы не делал.
Насчет практического опыта - это к тепловозникам или к карщикам (вроде электрокары старые на никельжелезных ползали). А я - почти только теоретик в этой области...
