Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблема с заменой проводки в квартире
Михаил Б. В.
Купили квартиру на первом этаже. Проводка алюминиевая. Всё выдернули, оставив ввод, торчащий из середины стены. На глаз всего 2.5 квадрата алюминий. Думали заменить ввод на более толстый медный, вызвали электриков, те пошли в подвал, сказали никак не подключиться, всё залито бетоном. Старшая по дому сказала, ремонт проводки в доме будет только в 30 году. Оставлять такой ввод страшно и ненадёжно. Даже не знаем что теперь делать, куда обращаться... Г. УЛЬЯНОВСК.
Может быть кто-то с подобным сталкивался?
что все залито? весь подвал? на этаже щита нет?
Лучше бы старшая по дому подсказала где найти главного инженера управляющей компании. Именно он должен вам помочь найти проектные решения по разделу электрооборудование. Если не сможет - обращайтесь выше.
Если что-то и заливали бетоном, то инженерные сети (любые) переносятся. Думается, им лениво было искать иль совсем дети.. без перфоратора.. ))
Такое сечение может быть при счетчике в этажном щите, и там же обычно 2-3 автомата (и столько же групповых линий).
zoog
ПУЭ разрешает по такому проводу пропускать 24А в воздухе, в бетоне будет не хуже при полной заливке. Больше 25А длительно 1 квартира едва ли будет жрать, но даже если и сгорит - то это произойдёт в бетоне, просто вам бесплатно проложат новый кабель)
Два провода, наверняка в одной трубе, это 20А. И какой автомат поставить можно ?
Полная заливка в стене - это при заливке ЖБИ или потом, с помощью клизмы ? Очень интересно.. Это не иначе для сменяемости.. ага ?
.. даже если и сгорит - то это произойдёт в бетоне, просто вам бесплатно проложат новый кабель)
Если обнаружится затерявшийся этажный щит, а в нём 3 допотопных (отродясь не испытанных) автомата (как в недавней теме с Ваней), то Мише придется за свой счёт менять групповые проводники в квартиру (да и АВ), zoog вряд ли поможет.
