Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Активная и Реактивная
Михаил К.
Ребята помогите учит энергии на предприятии идет в активной и реактивной энергии
как это будет в КВт
Евгений
Киловатт часы показывает счетчик активной. Счетчик реактивной показывает киловар часы. По их совместным показаниям при желании можно посчитать киловольтампер часы.
Если нужны только киловатты - смотри только на активный.
Roman_D
Электронные счетчики считают все: активную, реактивную и полную энергию. Механические (индукционные) - только что-то одно. Причем если энергия идет в двух направлениях, то для каждого напраления - свой счетчик со стопором.
Соотношения между активной P(кВт*ч), реактивной Q(кВАр*ч) и полной S(кВА) энергиями:
Отношение активной мощности к полной называют коэффициентом мощности. Коэффициент мощности равен косинусу угла сдвига между током и напряжением:
В расчетах часто используют тангенс, или соотношение реактивной и активной мощностей.
В кВт измеряется не энергия, а мощность. Чтобы узнать мощность, киловатт-часы делим на часы...
Melkor
Небольшое дополнение - существуют счетчики, которые измеряют мощность в оба направления.
Delta
А про устройство счётчиков где посмотреть?
НИ
Поиск в Гугле рулит:
http://sexpartner.kiev.ua/megafaza/-1й вариант
