Здравствуйте уважаемые электрики! Помогите советом, имеем новый дом построенный застройщиком, заведено 3 фазы, прибор учёта на столбе нартис д101. При заселении заземление отсутствовало, начало щипать током от воды, т.к бюджет уже был освоен, сделал на скорую руку "заземление", вбил 4 метровую буровую трубу около дома и соединил с шиной заземления
в щитке. Проблема ушла. Но вопрос не в этом. На самом деле вопроса 2: 1. Пульт от прибора учета я получил только через 4 месяца после заселения, т.е не в курсе какие показания были до заселения и вот суть на дисплее после синхронизации с прибором учета мигают указатели фаз-L1, L2, L3, по инструкции вроде означает перегруз по фазе. Хотя дом практически ничего не потребляет(телевизор, свет и все). Посмотрел у соседей с такими же приборами учета-у них индикаторы фаз просто горят и не мигают. Я бы не стал этому придавать значения, но по моему мнению в новом доме потребление электроэнергии стало практически в 2 раза больше. С той же техникой. Не могли бы вы проконтролировать по поводу этого прибора учета и пульта. И 2 вопрос: умею мал-мал пользоваться мультиметром и такая ситуация- при откинутом заземлении ток между шиной заземления и проводом к заземлению-около 30-60 вольт. Норма ли это? Заранее благодарю за ответы
