Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как заменить пробки на автомат?
Гость_Alexander_*
Приветствую!
У меня дома на комнату стоит счетчик с двумя пробками (по-старинке).
Они постоянно искрят и пригорают - хочу заменить на автомат.
Какой автомат мне нужен - двойной блок или два отдельных по кол-ву пробок?
Как его/их подключить?
Просто взять два провода от каждой пробки и воткнуть с тех же сторон в автомат(ы)?
Или нужно как-то хитро распределить фазу/нуль?
И хватит 16 ампер?
Спасибо.
Sergiopm
icon_eek.gif Где искрят? Где пригорают?
Уже не раз это всем тыкали, простите, теперь и я тыкну icon_smile.gif : пригласите спеца, который за символическую оплату подключит Вам автоматы...(ну накрайняк друга, косящего под спеца, который раскажет вам что и куда подключать icon_mrgreen.gif )
И хватит 16 ампер?
Посмотрите какого номинала побки, такого и автоматы нужны...
ZavGar
99,9% за то, что одна из пробок - в цепи фазы, другая - в цепи нуля. (Проверяется отвёрткой-пробником). Тогда лучше всего - двухполюсный автомат (минимально - автомат в цепи фазы и соединительный клеммник в цепи нуля.) Идеально - дифференциальный автомат. Дорого, но целесообразно.
Если (0,1%) одна из пробок "отвечает" за одну часть внутриквартирной электросети, другая - за другую (или одна - за розетки, другая - за освещение), необходимо ставить два раздельных автомата.
И хватит 16 ампер?
Если пробки - на 6 (6,3) ампера, то автомат ставить не более 10 А.
Если пробки - на 16 (или "жучки") смотреть на материал и сечение жил проводов.
Для 2,5 кв. мм алюминия 16 ампер слишком много.
Может быть такой случай, что от пробок в квартиру уходят две параллельные линии по 2,5 квадрата (алюминия). В этом случае их можно включить каждую через свой автомат на 10 ампер. Но не более.
