Цитата(Елена 634 @ 17.1.2025, 16:25)
...Я хотела бы узнать по поводу безопасности сквозных розеток.
...Сейчас уже все заштукатурено и установлены розетки, но я сомневаюсь безопасно ли это?...
Абсолютной 100%-ной безопасности можно достичь, убрав все розетки и забетонировав все отверстия!
• Если удалить 3 (три) розетки и забетонировать пустые отверстия, оставив всего 1 (одну) рабочую розетку, относительная безопасность составит около 75%.
• Если удалить 2 (две) розетки и забетонировать пустые отверстия, оставив всего 2 (две) рабочие сквозные розетки, относительная безопасность составит около 50%.
• Если удалить 1 (одну) розетку и забетонировать пустое отверстие, оставив всего 3 (три) рабочие розетки, относительная безопасность составит около 25%.
• Если оставить все 4 (четыре) розетки и ничего не бетонировать, относительная безопасность составит около 0,0% (по сравнению с полным отсутствием розеток).
Вывод: Чем меньше розеток установлено в квартире, тем безопаснее (при условии, что нагрузка на розетки и электропроводку рассчитана правильно, а также правильно выбраны все аппараты защиты).
Справочно:• Обычно одна розетка на 6 А при напряжении 220 В может длительно выдерживать нагрузку не более 1,3 кВт.
• Одна розетка на 10 А при напряжении 220 В может длительно выдерживать нагрузку не более 2,2 кВт.
• Алюминиевая электропроводка сечением 2,5 мм
2 может длительно выдерживать нагрузку порядка 4 кВт, следовательно к ней можно подключить шлейфом не более двух розеток по 10 А !
• Медная электропроводка сечением 2,5 мм
2 может длительно выдерживать нагрузку порядка 5,5 кВт, следовательно к ней можно подключить шлейфом не более трёх розеток по 10 А !
