Kirill1988
19.10.2024, 7:38
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, если на наконечники ншви2 указано сечение, например 4, означает ли это , что обжать получится максимум 2 провода сечением 2 квадрата каждый? И если мне необходимо сделать опресовку двух проводов сечением 4 кв каждый, то нужно смотреть в сторону наконечника ншви2 8кв?
Спасибо заранее.
Ншви(2) обжимают два провода указанного сечения, т.е. в вашем случае два провода по 4 кв.мм каждый.
Наконечник IEK НШВИ(2) 2.5- 12
два провода 2.5
длина втулки 12
Kirill1988
19.10.2024, 16:44
Спасибо большое за информацию.
19.10.2024, 19:11
А что, на сайтах производителей этого не пишут?
пройдите по ссылке.
