Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Антиреклама
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Andrey Izh
Были приобретены автоматические выключатели ВА88-35 на 63А в количестве 6 штук. Перед установкой их прогрузили в ЭТЛ и вот какие результаты: у двух неисправны электромагнитные расцепители (они, всё-таки сработали, но при токе 1100А) при заявленном токе 10Iном, у одного - тепловой расцепитель (срабатывает при нагрузке 50А). Автоматы куплены у официального дилера ИЭК. Вернули все автоматы обратно и в замен взяли АЕ2056 - работает отлично. ВА88 собираются из китайских комплектующих - вот и результат.
Ринат К.
Была примерно такая же беда, при прогрузке грелись силовые контакты, все что рядом с ними плавилось, не совпадали время-токовые характеристики, отрадно что автоматы заменили без всяких проблем, почему то к замененным претензий не было. То что используются китайские детали не знали, будем обращать внимание.
SergAn
При необходимости использования автоматов на ток до 250 А стараюсь брать ВА04-36 от Ульяновского Контактора, или аналог от Дивногорска. У ИЭК есть много косяков не только в силовых автоматах, но и в пускателях.
Хочу обратить внимание на расплодившиеся АВ от АВВ и других известных производителей.
При вскрытии (высверливание заклепок) партии АВ для проверки обнаружены не соответствия элементов тепловых и эл. магн. расцепителей заявленным на шильдике.
Механика у всех АВ идентична, отличие в расцветке пластика и надписях принадлежности тем или иным фирмам.
Будьте внимательны, на рынках и с рук ничего не берите, только у проверенных фирм, много подделок подвальной или гаражной сборки.
Andrey59
Маленькая поправка: ВА88 собраны не из китайских комплектующих-они просто собраны в Китае. Чтобы узнать производителя надо зайти на сайт и посмотреть сертификаты - там указан производитель. Кстати у новых автоматов ИЭК ВА-07 (800-4000А) производитель из Японии, известный производитель автоматических выключателей.
В нашей местности передовые по подделкам АВВ и Moeller. А вообще подделывают все в том числе и ИЭК, так что плотнее работайте с фирмами-поставщиками.
