Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Задвижки с электроприводом для регулирования пара
Plytovka
Здрасте заказали задвижки с электроприводом МЭП-25000 для клапана регулирующего 25ч945нж диаметр 150 заказывали для регулирования пара чтоб всегда держало одно давление мы думали придет электропривод с подключением на 220 В но прислали не то как всегда обычно бывает на 380В теперь придется ставить пускатели АС-3 вот в чем вопрос на долго ли хватит этих пускателей если они в минуту будет открывать или закрывать по 20 раз для поддержание одного давления просто не когда не видела чтоб на регулирующих клапанах регулирование шло через пускатели на 380В
Цитата(Plytovka @ 22.9.2023, 22:00) *
... мы думали придет электропривод с подключением на 220 В но прислали не то как всегда обычно бывает на 380В ...
Проверьте опросный лист, на какое напряжение заказывали. Если не соответствует заказу - пишите протест, оборудование заверните.
1.2.1 Параметры питающей сети электродвигателей механизмов:
- трехфазный ток напряжением 380 V и частотой 50 Hz;
- однофазный переменный ток напряжением 220 V и частотой 50 Hz.
1 2.5 Режимы работы механизмов
Режим работы механизмов c двигателями синхронными ДСР по ГОСТ IEC 60034-1-
повторно-кратковременный
продолжительностью включений (ПВ) до 25% и номинальной частотой включений до 630
в час при нагрузке на штоке в пределах от номинальной противодействующей до 0,5
номинального значения сопутствующей.
Механизмы допускают работу в повторно - кратковременном реверсивном
режиме с максимальной частотой включений до 1200 в час, с ПВ до 5%.
Наибольшая продолжительность непрерывной работы механизма в реверсивном
режиме не должна превышать 3 min.
Режим работы механизмов с двигателем асинхронным АИР по IEC 60034-1- 2014–
реверсивный, повторно-кратковременный с частыми пусками S 4 с продолжительностью
включений (ПВ) до 25% и номинальной частотой включений до 320 в час при нагрузке на
выходном валу в пределах от номинальной противодействующей до 0,5 номинального
значения сопутствующей. Максимальная частота включений – до 630 в час при ПВ до 25%.
Минимальная величина импульса включения с двигателем асинхронным АИР до
полного разгона составляет 250 ms.
При реверсировании интервал времени между выключением и включением на
обратное направление должен быть не менее 50 ms.
1.2.6 Выбег выходного штока механизмов при номинальном напряжении питании без
нагрузки не более 0,2 mm
В первом случае пускатель не нужен ?
https://docviewer.yandex.ru/?tm=1695441076&...521&keyno=0
Plytovka
В первом варианте не надо пускатели есть овен с рр выходом он бы регулировал открывал и закрывал и держал давление и ход плавнее был бы и пишут что она регулируемая задвижка вот интересно она сможет давление держать с 380 В пускателями или регулируемая это считаеться открыто закрыто регулировать чтоб просто останавливалась или она сможет плавно пар регулировать я просто не где не видела чтоб регулирование шло через пускатели.Я вот видела через вакумные реле которым модуля сигнал подают на 220 или р 25 или регуляторы которые подают 220 или просто кнопка открыть закрыть мэо
Категории применения нормируют параметры отключающей и включающей способности контакторов по отношению к характеристике
нагрузки. При этом следует руководствоваться международным стандартом IEC 60947@4@1 и европейским EN 60947@4@1.
Если принять за Ic ток, отключаемый контактором, а за Ie – номинальный рабочий ток, потребляемый нагрузкой в обычном режиме, тогда:
● Для категорий AC%1 и AC%3: Ic = Ie
● Для категории AC%2: Ic = 2,5 x Ie
● Для категории AC%4: Ic = 6 x Ie
В общем случае Ic = m x Ie, где m – множитель номинального рабочего тока нагрузки.
Там что твердотельное реле стоит ?
Надо выбирать с учетом пускового тока .
Функции электроприводов МЭПК, МЭП и ПЭП, работающих в системах автоматического регулирования
Автоматический и дистанционный останов арматуры в любом промежуточном положении.
Позиционирование рабочего органа арматуры в любом промежуточном положении.
можно взять частотный преобразователь со входом 4-20 ma
Ваня Иванов
...заказывали ...на 220 В но прислали ...на 380В...
Заменить электропривод на нужное напряжение никак не получается? Вы с какой планеты, с Луны или с Марса? icon_wink.gif
...теперь придется ставить пускатели АС-3 вот в чем вопрос на долго ли хватит этих пускателей если они в минуту будет открывать или закрывать по 20 раз...
Если правильно выбрать характеристики пускателя так он ещё и Вас переживёт!
Для электроприводов МЭП-25000 всех типов подойдут пускатели на 25 А типа ПМЛ 2100 25А 380AC УХЛ4 с катушкой управления ~220 В. Этот пускатель выбран с учётом пускового тока самого мощного электродвигателя АИР 80А2, применяемого с данным электроприводом, который имеет пусковой ток 23,4 А при его питании от трёхфазной сети 380 В. Кроме этого желательно установить тепловое реле РТЛ-1010-2-25А-(4-6А)-УХЛ4 с самовозвратом и диапазоном настроек теплового расцепителя от 4,0 до 6,0 А для защиты электродвигателя от перегрузок.
...интересно она сможет давление держать с 380 В пускателями или регулируемая это считаеться открыто закрыто регулировать чтоб просто останавливалась или она сможет плавно пар регулировать...
Сам электропривод МЭП-25000 ничего регулировать не может, он только может работать в ручном режиме управления при нажатии на кнопки "Открыть", "Закрыть" или "Стоп". Вы же не будете стоять возле него круглосуточно и тискать на эти несчастные кнопки. Следовательно, требуется система автоматического управления (САУ) для поддержания требуемого давлени пара, которая должна автоматически выдавать сигналы управления на электропривод МЭП-25000, как показано на схеме ниже:
Кроме этого желательно установить тепловое реле РТЛ-1010-2-25А-(4-6А)-УХЛ4 с самовозвратом и диапазоном настроек теплового расцепителя от 4,0 до 6,0 А для защиты электродвигателя от перегрузок. icon_smile.gif
И ждать когда произойдет авария
пускателей если они в минуту будет открывать или закрывать по 20 раз .
для этих целей нужно выбрать токовое реле .
защищать двигатель предохранителями или модульными автоматами имеющими только электромагнитный разцепитель .
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fww...%3D&cc_key=
https://aliexpress.ru/item/32882319768.html....53c5300dCqcmRg
protector
Нет, сгорит катушка. Можно вот это применить https://m.hi-ip.com/industrial-automation/s...e-tsr-50aa.html
Ваня Иванов
Цитата(protector @ 24.9.2023, 20:46) *
...Можно вот это применить...
А что, на российских ресурсах твердотельных реле не бывает? Вот и спалился засланный казачок...
На российских ресурсах твердотельных реле тоже как грязи! Предлагаю попробовать применить трёхфазное твердотельное реле типа GTH2548ZA2
которое можно приобрести здесь (перейти по ссылке) - не реклама.
PS: Теоретически применять твердотельные реле достаточно перспективно, однако при этом существует слишком много "но", о чём можно узнать открыв этот спойлер:
» Показать... «
не только . Но и контакты выйдут из строя . См пост от23.09.2023 сообщение № 5
https://turelek.ru/folder/276996707?ysclid=...vex9na825089720
protector
Цитата(Ваня Иванов @ 25.9.2023, 0:54) *
А
Ваня, ты правила форума читал?
