Добрый день!
В наличии имеется варочная панель gorenje it643syb, есть два вопроса, зачем в клемном блоке 3я фаза, она не используется ни для 220v ни для 380v. При включении панели, установке на левые две конфорки ( одну из двух) посуды и попытке включить их, загорается мигающая комбинация F8 на дисплеях этих 2х конфорок. При этом две правые работают исправно. На просторах нашёл расшифровку что это или перегрев или использование посуды меньшего диаметра, ни то ни другое не подходит. И что будет если дать фазу на все 3и контакта?
Схема
Схема
