Всем привет.
Прошу подсказать, при подаче напряжения с частотного преобразователя на вентилятор, появляется напряжение 190 вольт на термоконтактах вентилятора при выставленном значении частоты 5 Гц.
Вентилятор - WA-630-6D.C
Частотный преобразователь - OPTIMUS DRIVE AD80-4T4D0.
Без частотного преобразователя, если подавать напряжения напрямую на вентилятор, то напряжение на термоконтактах отсутствует.
Изначально, у неподключенного вентилятора, термоконтакты сухие. Поэтому и напряжения на них нет, если вентилятор подключаете напрямую. В схеме с ЧП, видимо термоконтакты задействованы, поэтому и есть какое-то напряжение. Схемы нет, подробнее что-либо сказать просто не реально. Ну и частота 5 Гц может оказаться запредельно низкой, или напряжение с ЧП быть высоким для этой частоты и этой нагрузки.
Схемы нет
можно ограничить время работы на низкой частоте .
Двигатель вентилятора сам себя охлаждает
Цитата(Shipota @ 21.7.2023, 14:41)
Всем привет.
Каково внутреннее сопротивление измерительного прибора? Замерь Fluke или стрелочным.
