Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление опор спутниковых антенн (ЗССС) по ПУЭ
Almas52
Добрый день,
Сразу скажу что в вопросах электрики я дилетант, но верю во всеобъемлющую силу интернета.
Итак...
Необходимо, ссылаясь на действующие нормативы, в данном случае ПУЭ, показать заказчику, что опоры ЗССС надо заземлять.
Проштудировал ПУЭ, и седьмую главу и все остальные, но какого то четкого ответа на свой вопрос не нашел.
Возможно это от того, что я не "въезжал" в некоторые формулировки и банально не понимал что там написано.
Прошу вас:
Тыкнуть меня носом в статью ПУЭ, или другого норматива (действующего) где содержится ответ на мой вопрос.
Заранее благодарен, желаю всем хорошего дня.
Думаю что вопрос не относится к ПУЭ. Ведь на опорах ничего электрического нет. А нужно искать в правилах связи.
Вообще, что за опоры? Из чего?
Almas52
Опоры стальные, неокрашенные.
Бывают наземные, сваренные из швеллеров, труб и уголков.
Бывают накрышные, сделанные аналогично наземным.
И настенные, также стальные.
Ну тут про накрышные и настенные можно притянуть пункты о молниезащите и молниеотведении. Это однозначно. Но в вопросах молниезащиты я плаваю
Almas52
Да, настенные и накрышные, как я понял можно присоединить к заземляющей шине здания параллельно с организацией токоотводов.
Но вот наземные... Я много раз видел как вбивают арматурные штыри на 3 в землю. Это как я понял для молниезащиты, для отвода тока молнии в землю.
Но вот если представить такую ситуацию - к антенне (именно к антенне, а не к опоре) подведен кабель 220 для обогрева и оболочка кабеля повреждается. Создается опасность поражения током при прямом или косвенном прикосновении. Можно ли в таком случае утверждать что провод ПВ3 заземления подводить все таки надо?
Я еще раз повторяю, что лично я не спец по молниезащите и заземлению отдельностоящих объектов. Подождите пока подтянутся более грамотные товарищи, а параллельно смотрите связистские правила
В принципе, всё, что знал, я выдал на 100%
Цитата(Almas52)
в вопросах электрики я дилетант.....Необходимо, ссылаясь на действующие нормативы, в данном случае ПУЭ, показать заказчику, что опоры ЗССС надо заземлять.
А с какой тогда стороны Вы, если дилетант должен указать что-то заказчику?
Или это всего лишь любопытство?
У Вас шпионское оборудование связи, что такая секретность взглянуть на проекную документацию?
Ну глупость же спросили.....
А возможно и не только заземлять, при вашем разнообразии мест установки..
Проектировщики раздела МЗ используют (из старья, но действ.) РД 34.21.122-87, (чуть свежее) СО 153-34.21.122-2003, и последнее время ГОСТ Р МЭК 62305 и 59789. Раз начальник (хозяин) сумел вас "склонить" к исполнению раздела МЗ, то вникайте, лишним не будет.
