Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контактор, как понимать НО или НЗ
электрик Дмитрий
Здравствуйте.
Ввывела меня работа с электричеством на автоматику. В характеристике контакторов указывают количество нормально открытых (НО) контактов и нормально закрытых (НЗ). Вопрос: в каком случае цепь замкнута это раз? Нормально - это когда на катушку подаётся напряжение или нет - это два? Мне необходимо, чтобы при снятии напряжения с катушки цепь разрывалась. Просьба ответить точно, а не писать догадки.
С уважением, Дмитрий.
Нормально - это без напряжения.
Вообще-то НО -замыкающий контакт, а НЗ-размыкающий.
Andrey Izh
gomed12 прав, но немного уточню с Вашего разрешения.
Контакт НО - разомкнутый контакт при катушке без напряжения.
Контакт НЗ - замкнутый контакт при катушке без напряжения.
Может кто не знает, все контакты на электрических схемах отображаются в таком положении, когда на всю схему напряжение не подано.
электрик Дмитрий
Большое спасибо за доходчевое и понятное объяснение.
SergAn
Могу только добавить, что НО - нормально открытый (в англ. варианте NO), НЗ - нормально закрытый (англ. NC)
Конечно, принципиальное значение название не имеет, главное понимание.
А правильно, здесь http://pntd.ru/2.755.htm
