Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Регулятор напряжения(димер)
xqweewew
какой фактор способствует, на каком моменте синусойды открывается симистр, в начале полуволны, в середине или ближе к концу?
Я понимаю это так.Сеть 220V. Увеличили мы сопротивление на пер.резисторе, в этот момент конденсатор стал заряжаться медленнее, как только напряжение на конденсаторе достигло пробоя динистора, прошел импульс на управляющий вывод симистора, окрылись силовые выводы, пошло напряжение на нагрузку, он ведь ОТКРЫЛСЯ, значит ОТКРЫЛСЯ полностью, значит все напряжение сети ушло в нагрузку в этот момент и лампа должна светить сразу на всю мощность, я понимаю это так) Теоретически понятно, что мощность регулируется перем.резитором и конденсатором, но КАК? Заранее спасибо!
Как сконструируете, так и будет, но обычно вначале первой половины полуволны.
Величиной части полуволны открытого тиристора/динистора.
Начертите графики всего этого и всё будет ясно.
Да синусоиде макушки обрезают, чтоб сильно не высовывалась на нагрузку.
