Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автоматы для крайнего севера
Alexey51
Люди, помогите, пожалуйста.
Задача:
поставить автоматический выключатель в неотапливаемом помещении. (U=220-380В, P - от 200 до 1000 Вт - уличные светильники)
Проблема:
очень холодный район. Температура до -60. Боюсь, что обычные ВА-47 замерзнут.
Подскажите, есть ли решения для северных районов по автоматам (и ставят ли их вообще в таких ситуациях), а то я чайник в этом деле, да и вокруг, видимо, тоже чайники, никто ответ дать не может.
Спасибо.
Dimka1
Задача:
Проблема:
Повесь рядом с автоматами несколько ламп накаливания для подогрева автоматов.
Для этого у нас есть ГОСТ 15150-69
https://tmtrade.ru/common/download/public/g...mat-mashiny.pdf
Интересно, что все производители ВА47-29 указывают "Условия эксплуатации УХЛ4" и "Диапазон рабочих температур, °С –40 ÷ +50"
А в табличке ГОСТ:
Гость_asd_*
шкаф обогревать . датчик температуры и тэн . выбор большой разных производителей
ab111
Задача:
Проблема:
Спасибо.
При низких температурах окружающего воздуха следует обязательно учитывать, что тепловой расцепитель автомата (защита от перегрузок) будет срабатывать при токе выше номинального.
Причем в реальных условиях его спрогнозировать и рассчитать практически невозможно. Т.к. все производители приводят поправочные таблицы до температуры не ниже -40.
Если сделать искусственный подогрев, как Вам рекомендовали выше, невозможно, то тогда нужно автоматы поместить в бокс, габариты которого не сильно превышают размеры Вашей группы автоматов.
Бокс нужен с высоким IP.
Очень хорошо, если будет IP54. Чтобы минимизировать попадание морозного воздуха и избежать выпадения конденсата и изморози на корпусах и контактах.
Автоматы под нагрузкой всегда немного нагреваются, и при плотной установке подогревают друг друга.
В любом случае внутри бокса температура будет выше окружающего воздуха. Дополнительно бокс можно оклеить изнутри слоем пористого утеплителя. Прежде всего дверцу, т.к. через нее происходит наибольшая величина тепловых потерь.
В летний период дверцу бокса следует держать открытой, а закрывать при стабильной t ниже -10...-20 градусов.
Видео от IEK. Испытание автомата в морозильной камере при -65.
Электромонтёр
Автоматы будут стоять в шитке шиток в помещении. Так что ничего экстраординарного не предвидится. Для самоуспокоения в щитке закрепите патрон и вкрутите лампочку накаливания не очень мощную и для освещения и для подогрева. В самые сильные морозы включайте её на постоянку. В якутии когда был зимой так у нас обычный яшик с автоматами болтался на берёзе и всё както работало.
Лучше термостат поставить и забыть.
ЛН - вариант не очень, незаметно перегорит.. Есть подогреватели на din-рейку. Да, дороговаты, но всё относительно.. А еще можно пользовать керамические сопротивления.
Электромонтёр
Этому термостату ещё и нагреватель нужон хотябы таже лампочка. Перегорит и нежалко. Не взрыво и не пожароопасное помешение у неё под контролем. Эти термостаты ставят в более серьёзных шкафах с релюшками и пускателями. А автору для одних автоматов это никчему. Баловство. Но если деньги е то конечно.
Цитата(Электромонтёр @ 24.10.2022, 20:49) *
Этому термостату ещё и нагреватель нужон ..
Кто-то предложил одним термостатом обойтись ? Отколь такие мысли ? icon_eek.gif
.. хотябы таже лампочка. Перегорит и нежалко..
Сгоревшая лампочка на климат уже не повлияет ни грамма !
