Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 100 вольт по двум антенным кабелям
Lera_V
Хочу попытаться вынести понижающий 200-100 вольт трансформатор за пределы комнаты. Гудит, не приятно. Посоветуйте: к месту, где стоит японская аппаратура в стене проложены два антенных кабеля, которые не задействованы, кабеля эти идут в щиток, в щитке можно разместить трансформатор. Если на всех четырёх концах этих двух кабелей замкнуть центральный и экран, то получатся два кабеля по которым можно пустить 100 вольт от трансформатора к аппаратуре. По одному кабелю пойдёт фаза по другому ноль. Так как экран и центральный провод в антенном кабеле замкнуты, пропускная мощность должна увеличится. Нагрузка не более 1 квт. Выдержат ли эти антенные кабели, не будут греться и плавится? Стоит так сделать?
Dimka1
Попробуй, потом нам расскажешь
Цитата(Lera_V @ 15.10.2022, 4:50) *
Хочу попытаться вынести понижающий 200-100 вольт трансформатор за пределы комнаты. Гудит, не приятно. ...
А какова конструкция Вашего трансформатора? Может у него есть устройство для стягивания сердечника? Если есть, можно попробовать стянуть сердечник трансформатора и убрать гул. Можно фото выложить сюда или на сторонний ресурс.
Ixtim
плохая идея
Электромонтёр
Зато интересная. ))
Делайте. А мы посмотрим. Может быть посмеемся
Сунцов Денис
Зачем смеяться?
Нужно измерить сечение жилы и оплетки кабеля и посчитать допустимый ток, сразу будет понятно.
Антенные кабели разные бывают.
Если вместо оплетки фольга - однозначно не пойдет.
Lera_V
Да, озадачили своими ответами. Я так понял опыта в таком нет. Антенные кабеля идут в стенах, кое где по перекрытиям. Не хотелось бы, чтобы загорелось.
Сунцов Денис, не пойдет при любом сечении. Вспоминаем. Кабели и провода должны применяться в соответствии с их областью применения, определенной производителем. Пересказ ПУЭ близко к тексту на память. Номер пункта не помню. Всё остальное - на страх и риск самого пациента
Естественно. Колхозников здесь не много. А такой лютый колхоз если кто-то и делал, то он молчит как рыба об лед, чтобы не запозорили
Антенные кабеляи идут в стенах, кое где по перекрытиям. Не хотелось бы, чтобы загорелось.
То есть вы думаете что кому-то хочется ответить что можно, потому что им хочется чтобы загорелось? И взять часть вины, если не юридической, то во всяком случае моральной, на себя?
Сунцов Денис
Тут два вопроса - нельзя или можно и возможно или невозможно.
если щиток с тр-ром 220/100 на площадке многоквартирного дома да, нельзя однозначно.
Если все это внутри одной квартиры или отдельного дома - никаких ограничений нет, если по расчетам сечения ток проходит, никаких опасностей нет, для изоляция антенного кабеля 100 В - фигня на палочке, можно погуглить испытательные напряжения для кабелей РК.
Погуглите - интересно будет......
ab111
Сфотографируйте и пришлите сюда фото зачищенных концов антенных кабелей.
Нужно посмотреть на их наружную изоляцию и оплетку. В идеале, конечно нужна конкретная марка кабеля..
Возможно есть что-то напечатанное на кабеле снаружи? Какие-то буквоцифры?
Сделать можно, но не так, как Вы предлагали. Иначе.
Но сначала нужно обязательно посмотреть на сам кабель.
yiddischer
Пипец, охранной зоны 110000 Вольт в Тошкенте не бывает?? (я почитал источники, по фото вдоль той улицы именно такая ЛЭП) yaplakal.com/forum3/topic2486870.html?ysclid=l71i4xu4c4198093904
