Здравствуйте. Проблема такая. Вода начала биться током. И началось это после двух вещей: приходили обслуживать газовый котел, и одновременно в это же время я сверлил стену и задел провод. Автомат не сработал, розетка продолжает работать. Вызвали электрика, он сказал что задет фазный провод и в отверстии видно что провод оголен немного, но не срезан. Он предложил залить то место герметиком и не переживать. Может ли это послужить причиной и от этого может бить током? Когда котел отключен, от воды током не бьет. Схемку прикрепляю
Может быть что угодно. Лучше вызвать электрика.
Через интернет - "лечение по фотографии"
имхо
Электромонтёр
19.9.2022, 7:24
От чёрного квадратика откинуть повреждёную линию и будет ясно из-за неё или нет.
Фаза может по бетону, через арматуру пробивать куда угодно, особенно во влажном помещении. Однозначно нужно раздалбливать стену и надежно восстанавливать изоляцию кабеля...
avtokader
13.10.2022, 15:04
Залить герметиком не самое современное решение проблемы...Поставьте дополнительно УЗО, так и узнаете, насколько там повреждена изоляция, если будет пробивать...
---> может лучше штробануть и заменить провод от греха подальше?
13.10.2022, 16:29
Лично я начал бы с измерения сопротивления изоляции повреждённой линии.
пройдите по ссылке.
