Цитата(Vladislav1993 @ 16.9.2022, 17:24)
Всем здравствуйте ребята, на кухню протянули медный провод 4 квадрата, выдержит ли он нагрузку варочной поверхности и духового шкафа, примерно 9 квт максимальная нагрузка, но на максимум не будем пользоваться (4 комфортки + духовка),
Обязательно ли ставить узо на линию для духовки по этой схеме samelectrik.ru/mozhno-li-podklyuchit-duxovoj-shkaf-3-kvt-i-varochnuyu-panel-7-kvt-na-odnu-liniyu.html
или же можно обойтись шлейфом или двойной розеткой, клемами , я не думаю что у каждого кто имеет один силовой кабель на кухне подключает по такой схеме для безопасности.
Ребята кто подключался к одной линии два этих прибора посоветуйте как правильно сделать.
Лучше было бы 6 квадрат, конечно. Но и то что проложили тоже подойдёт (только всё вместе включать не надо - например 3 кВт комфорка, духовка и посудомойка, похоже выдержит). Тут всё дело в нагреве кабеля - если по наруже, то 41 ампер, если в стене, то 27. Кабель нужен три жилы. Вилка выдерживает 10-15 Ампер (на ней написано). Если духовка, например, 2200 Вт, то 2200Вт/220Вольт = 10 Ампер ток (т.е. можно через вилку, но вилка нужна Фаза, Ноль и Земля (лепестки такие по бокам, евро стандарт, диаметр штырьков 5 мм, у наших вилок земли нет (она с нулём соединена) и диаметр 4 мм).
Цитата(Костян челябинский @ 17.9.2022, 10:35)
Из России, А зачем 5 жил 6 квадрат?
Похоже он имел ввиду 3 фазы, 1 ноль, 1 земля.
