Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Норма изоляции сопротивления
Alleksii
Запутали меня эти цифры, ни где толком не написано что к чему на 100% верно относится. Где то написано что минимальное сопротивление 0.5 МОм но чаще принимают 1МОм, где то написано 25МОм, где то 100МОм, где то совсем не понятные цифры, всё про двигатели до 1000в.
Я понять не могу где правда, то ли 1МОм минимальное сопротивление обмотки трёхфазного АД а 25МОм между обмоткой и землёй, то ли хз как ещё. Помогите разобраться.
Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение:
– 500 В — у электродвигателей напряжением до 500 В
– 1000 В — у электродвигателей напряжением до 1000В
– 2500 В — у электродвигателей напряжением выше 1000 В
обмоток статора, у электродвигателей на напряжение до 1000 В
Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 1 МОм при температуре 10-30 °С, а при температуре 60 °С — 0,5 МОм
для погружного двигателя 20 - в горячем состоянии
110 -в холодном состоянии
случайный
Цифры могут быть разными, эксплуатационные измерения, послеремонтные, при консервации.. Смотрите нормативные документы на конкретное оборудование.
