Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Светодиодная лампочка работает при выключенном выключателе.
Tigrik
Здравствуйте!
Тут, у меня, возникла ещё одна непонятка.
Наверное, год-полтора назад была куплена вот такая лампочка:
https://market.yandex.ru/product--lampa-sve...1&nid=55150
и только пару дней назад стал её использовать в прихожей, как и положено, в качестве ночника.
Выключатель на патрон в положение "выключено" - вкручиваю лампочка, а она начинает светить, в полнакала, но светит.
Когда включаю выключатель, то лампочка зажигается в полную силу.
Приходится утром эту лампочку немного выкручивать, чтобы, хотя бы, и в полнакала не горела.
Два момента:
В этом патроне любые другие лампочки работают в нормальном режиме, как и положено.
Эта зеленая лампочка-ночник в других лампах, также, работает, как и должно быть: включил - горит; выключил - погасла.
В чём может быть проблема такого нестандартного поведения зеленой лампочки (или патрона в прихожей?; выключателя?; провода?)?
Ость
проблема стара, как мир..
выключатель, небось, с подсветкой?
решение: Или убрать подсветку из выключателя, или поставить обычную лампочку(накаливания)
Tigrik
Гость_Ость_*, Благодарю.
Я не знал об этой проблеме.
Да, выключатель с подсветкой.
