Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Детский квадроцикл «Полесье» Molto Elite 3
I’mNotElectrik
Было потеряно зарядное устройство от данного квадроцикла, затем куплено похожее, но спустя пол дня, квадроцикл так и не зарядился (при прокрутке руля, квадроцикл лишь слегка подергивало). Нужна помощь для «чайника», чтобы понять, дело в зарядке (возможно она не подходит) или накрылся аккумулятор? Как это можно понять, может есть какие-то способы.
Зарядка: Input: AC 100-240V ~ 0,35А
50/60Hz
Output: DC 13.5V = 800mA
Dimka1
50/60Hz
Какие параметры (напряжение, емкость) у аккумулятора?
Zolan77
По инструкции нужен зарядник 6В 1А для свинцовой АКБ 7.2 А/ч.
Вы его кормите 13-ю Вольтами!
Не забыть и ещё нюансик... это про полярность.
А то бывали случаи...
