Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трехфазное узо
Алишер
Здравствуйте коллеги. Созрел у меня вопрос. Как работает узо? Она считает ток, который вышел из фазы и ток, который обратно заходит через ноль и если есть разница, то она срабатывает. Теперь, если взять трехфазное узо. Допустим включили такое узо и все три фазы симметричны. Будет ли нормально работать узо? Потому что по правилам первого закона Кирхгофа: сумма токов в цепи равна нулю. А значит если через узо будет проходить симметричная нагрузка, то и тока не будет на нуля, а значит узо должна сработать. Или я где-то ошибся?
Так сумма векторов токов в фазах также равны нулю, трансформатор нулевой последовательности работает на принципе разности векторов суммарных токов в фазах и тока в нуле. При симметрии везде нули.
Ну да! Геометрическая сумма трех фаз и нуля.
На графическом обозначении ВДТ видно, что трансформатор охватывает все четыре провода. А если ток пошёл где-то огородами, появляется разница - она и отключит.
