Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблемы стабилизации напряжения
ayshatalov
Доброго всем дня.
Я не являюсь профессиональным электриком, но очень нужна помощь компетентных специалистов.
Ситуация следующая.
У моего друга дом, который запитан через стабилизатор Энергия АСН 8000. В дачном посёлке постоянно прыгает напруга. Разброс примерно от 190 до 230. Эти значения вполне попадают в допустимый диапазон. Однако скачки происходят очень часто и быстро, что заметно даже по лампам освещения в доме. Стаб отрабатывает эти просадки, но для импульсного БП в компьютере, вероятно, время отработки стабилизатора слишком высокое и компьютер выклюяается. Установка ИБП проблему частично решила, т.к. для бесперебойника это время пропадания напруги в розетке не является потерей питания и он не переходит на батарею, а отрабатыввет своим встроенным стабом (AVR), который тоже не успевает иногда дать на компьютер вовремя необходимое напряжение. Время отработки стаба около 20мс по паспорту. Полагаю, для импульсников это время должно быть еще меньше, чтобы они не замечали просадку и продолжали работать. Как мы можем решить проблему локально, не меняя основной стабилизатор и без бюрократической волокиты с электриками по проверке линии?
Спасибо!
Стабилизаторы с коммутацией обмоток создают значительные импульсные перенапряжения, запускающие защиту импульсных блоков питания и ИБП на отключение, обнаруживая опасное повышение напряжения..
Steppe
.... но для импульсного БП в компьютере, вероятно, время отработки стабилизатора слишком высокое и компьютер выключается.
Странно, но в этом интервале входного напряжения блок питания ПК должен себя нормально чувствовать.
Скорее всего на линии пачками хаотично идут провалы до гораздо более низкого уровня напряжения.
При таком плохом качестве входящего напряжения релейный стабилизатор малоэффективен
С помощью стабилизатора с двойным преобразованием!
PS: Вы (или Ваш друг) уже спрашивали обо всём этом в прошлом году.....
В каком "этом интервале", когда Вам придёт 300 вольт индуктивного коммутационного перенапряжения. icon_wink.gif
Тестер не поможет, нужен измеритель качества электроэнергии с автоматической записью переходных процессов.
А, да. Меньше читайте рекламу изготовителей подобных стабилизаторов.
ayshatalov
Проблема проявилась в начале этого года. Полагаю, тот человек испытывает подобные трудности.
Стаб с двойным преобразованием лучшее решение. Только он денег стоит безумных. Хотелось бы по дешевле вариант. icon_smile.gif
Электромонтёр
по дешевле вариант
Это или электромеханический (где колёсико ездит по обмотке) или чисто электронный инверторный. Но не на 8 кВт а на киловатт чтоб только для компа.
Предполагаемые причины автором, не решат его проблему, т.к. эл.механический стаб имеет очень большую инерционность отработки - это его главный недостаток.
Предлагаю даже бесплатный - обратиться в СО с жалобой качества поставляемой ЭЭ.
Steppe
Любезный, не нужно указывать мне на то, в чем сами весьма преуспеваете...
Самый оптимальный, любые другие решения будут очень недешевы.
Автору бы с БП компа вначале разобраться. :
Запитать его временно до релейного стаба и понаблюдать.
Электромонтёр
Для того диапазона напряжений что указал автор это не существено.
Из России
Обновить комп)))
Что это за комп, если НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ему не подходит?
Тогда с таким же успехом можно сказать, что для того диапазона напряжений что указал автор, стабилизатор не нужен вообще!
Думаете, что я без оснований рекомендовал ему обратить внимание на БП компа?
Сударь, я занят в той области, где данными документами обязан подтираться.
И снова предлагаю применить защиту от импульсных перенапряжений. Класс выберет: специалист продавец-консультант Вася хозяин (ненужное вычеркнуть).
Steppe
Жесть! Я ее просто не читаю, не обязан.
ayshatalov
Всем большое спасибо за советы и оперативноть! Будем действовать.
