Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двойной выключатель Legrand
younggav
Подскажите пожалуйста. хотел поменять розетку с выключателем, а не понимаю как подключить.
Отверстий много, трехжильный провод красный, белый, синий.
Zolan77
Вызовите электрика.
Электромонтёр
У вас это проходной выключатель тоесть переключатель. Он и дороже стоит чем простой выключатель. Можно и из него конечно сделать обычный выключатель используя только два а не 3 контакта. Например красный L и 1. Или L и 2. Но если вам надо тупо включать или выключать розетку то купите розетку с выключателем в едином блоке. Продаются такие.
