Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена трансформаторов тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Vladoms
Нами, по предписанию пожарного надзора, были заменены трансформаторы тока. Замена произведена на точно такую же модель. Сейчас возникает проблема - значительно снизился расход электроэнергии. Мог ли быть завышенным расход при эксплуатации старых трансформаторов, а сейчас он нормализовался, или есть какие-то подводные камни?
Объясните, пожалуйста, каким образом должна производится замена трансформаторов тока.
Oleg_n
Модель то такая же, а коэффициент трансформации тот же?
Если да, то запросто при замене трансформаторов тока могли попутать полярность подключения одного из них (при этом расход снизится примерно в три раза). Даже если по маркировке все собрано правильно, может быть заводская ошибка в маркировке. Мне такие попадались раз пять.
Нужно отключить всю нагрузку, и "продавить" каждую фазу каким-нибудь нагрузочником (типа ТЭН на 3-5 кВт). Если счетчик индукционный, то будет видно, в правильном направлении или нет трогается диск.
А вообще замена т.т. как правило, производится по согласованию с энергоснабжающей организацией, желательно сразу в присутствии ответственного лица, чтобы сразу проверить схему включения и опломбировать.
