Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.2.2022, 22:34)
Это не блок питания, а зарядное устройство. Поэтому всё так и происходит. Зарядное устройство во много раз слабее по мощности, чтобы крутить моторчик машинки. Поэтому и зарядка аккумуляторов много дольше, чем время работы машинки от аккумуляторов. Кроме того в зарядном устройстве специальный алгоритм работы, который подаёт напряжение для зарядки, только увидев остаточное напряжение разряженных аккумуляторов. Случается такая ситуация, что чтобы началась зарядка, приходится "дать прикурить" в ноль разряженным аккумуляторам, чтобы зарядник начал зарядку.
Цитата(Олега @ 7.2.2022, 22:43)
Блочок питания обеспечивает ток зарядки ваших аккумуляторов, обычно 0,1 от емкости, у вас 600*0,1=60мА
Сколько потребляет моторчик при пуске - пес его знает. А 300 мА на этикетке может и не соответствовать.
Опоздал, но пусть будет.. )
У меня машинка с аккумами и зарядкой внутри и со снимаемым сетевым проводом в комплекте
А вот как это работает. Спасибо! Тогда тему можно закрывать.
Цитата(Rezo @ 7.2.2022, 23:22)
Это уже второй вопрос, а мой ответ был на Ваш вот этот первый вопрос:
А Вы не видите противоречие в своих вопросах:Почему этот БП не должен Вас устаивать, если он от этой машинки?А это уже третий вопрос.
И что значит "долго"?
А недолго - это сколько?
Прочесть время заряда а аккумуляторе можете?
Чего же ещё хотите?
Ну заряжайте способом ускоренного заряда (тельта-заряд), но аккумуляторов надолго не хватит.
Выбор только за Вами.....
Спасибо.
Прочесть время заряда могу, по этому пишу, что долго. 15ч это долго.
Не долго это 1-2 часа.
