Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Распред. щит в административно бытовой раздевалке
Очередной чайник
Доброго времени суток, помогите разрешить недавно назревший вопрос, можно ли устанавливать распред. щит в преддушевых раздевалках? Сколько информации не искал нашел только пункт 6.5.13 в ПУЕ (если не ошибаюсь) по поводу выключателей, а точнее о их переносе в смежное помещение.
Shturman1
преддушевая раздевалка-влажное помещение так что ИМХО не нужно этого делать.
Даже и без правил.. Электрику срочно чё-то нада - а там полно голых тёток. Ещё бы в сортиры устанавливали icon_biggrin.gif
Ох уж эти проектанты..
Очередной чайник
А на основании какого документа нельзя? сколько в интернете не искал найти запрета на это не смог
sasha4312
Сошлитесь на резко меньший срок работоспособности оборудования во влажном помещении. Не практично! Постоянные проверки на эл-безопасность и ремонты.
Цитата(Очередной чайник @ 22.12.2021, 11:26) *
не смог
думаю что и не найдёте
Может на косвенных ?
СП76 (в добров. перечне к 384-ФЗ)
6.7 Распределительные устройства и подстанции
6.7.14 Распределительные устройства напряжением до 1000 В, щиты управления, защиты и автоматики
6.7.14.9 Внутри панелей, щитов и шкафов, смонтированных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому.
Отсюда - во влажных так низя нужно разносить все в пространстве, а это канительно. То есть нужно заныть про сложности монтажа, а возможно и про необходимость сертификата на такой щит. Во как!
ps Пардон, не спросил, вам чего обосновать надо - "можно" или "нельзя" ? icon_wink.gif
Можно!...Но в соответствующем исполнении щитов и голых тёток в этом предбаннике.
Вот у меня есть один объект, где на одном уровне (1-й этаж) 2 немалых бассейна (холодный и тёплый), русская и турецкая (паровая с нагнетанием) сауны, душевые, джакузи и прочее сопутствующее для отдыха деловых людей.
Куде было девать щиты которых десятка два (не меньше), не считая щитов управления оборудованием, выключатели, розетки и прочего?
А как же быть с щитами на улице, где дождь, снег, жара и холод и под ногами тоеопроводящая земля?
У автора щит не в душевом помещении, а в преддушевом, поэтому щит в исполнении У4 или У5 подходит в данном случае.
А кто решил, что преддушевая раздевалка относится к помещению с повышенной влажностью, тем более там отопление (для зимы) и вентиляция (для лета)?
А в каком исполнении бывают голые тётки, выскакивающие из душевой ? icon_wink.gif
В предбанной раздевалке точно так же есть отопление и вентиляция. Она относится к влажным помещениям ? Отопление и вентиляция есть и в моечной..
ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: в служебно-бытовых помещениях - 60%; в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; в моечных и душевых - 95%, в "русской бане" - от 25% до 30%, в "турецкой бане" - от 90% до 100%, в "финской бане (сауне)" - от 8% до 20%, в бане со смешанным паром - от 25% до 30%, в "японской офуро" (водяной бане) - 100%.
ПУЭ7 п.1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.
70>60
8.3.9 Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с влажными технологическими процессами.
в "служебно-бытовые помещения", где влажность до 60%, т.е. "сухие"
Это лишь вариант пространственного расположения.
70>60
Это не является запретом установки щита исполнения У5 (в помещениях с повышенной влажностью, даже без искусственного регулирования климатических условий).
В зависимости от того, в кто как на тот момент успел оголиться... radost.gif
Цитата(Rezo @ 22.12.2021, 16:38) *
Они чё, в душевой оголяются ?
полагаете это об раздевалках? или в раздевалке - ТП или ОРУ или ЗРУ?
То есть вполне возможно щит У5 поставить в раздевалке бани ?
Собственно.. распредустройства, щиты, шкафы - они только в ТП водятся ?
некорректное сравнение, даже косвенное, даже справа налево
Что не так ? Напряжение, провода, железо, краска хуже ?
Дополнительно к вопросу (#15) о возможности размещения щита исп.У, категории 5 в раздевалке бани (или в санузле, в ванной комнате, в сауне..)
А где, к примеру в Питере, можно закупить щиток 5-й категории просто так ? В ЭТМ итальянский АВВ с IP65 - только УХЛ4. Выше не найти.
Мало того, что оболочка щита будет 5 категории размещения. Нужно чтобы и все компоненты, устанавливаемые в щите соответствовали этой же категории. Посмотрел модульные автоматы EKF и IEK - только УХЛ4. Посмотрел ПМЛ - УХЛ4 .. В общем не все у нас бодро.. но это дополнительно к вопросу в #15
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Олега @ 22.12.2021, 18:06) *
Что не так ?
правила не те, эдак Вы на атомной станции чего найдёте, да и сами сказали...косвенно, хотя я бы назвал - криво
Я разве сказал, что СП76 - самое то ? Тогда это было бы "криво" и требовало бы отпардониться..
А мной по-честному сказано, что именно "косвенно", то есть привел пример подхода к вопросу о влажности и какое решение используется.
Кстати, жилищно-общественный СП256 ссылается на СП76 по части проводок, и ни чо.. icon_biggrin.gif
Автор такой вопрос и задачу не ставил.
Его интересует только одно - можно или нет?
С этим полностью согласен, но автор может установить в преддушевую раздевалку прибор изм. влажности (гигрометр) и спокойно установить щит 3-й или 4-й категории (зоны), как решение при необходимости.
Но и от реалий отрываться ни к чему. Он будет рисовать проект, расчитывая, что все уже порешал, а как дойдет до сцецификации или сметы - облом приключится.
В вопросах безопасности проектировщик может ориентироваться только на указанное в НД. Сомнительно, что кто-то будет снижать влажность ниже требований и следить за гигрометрами. Как бы скорее наоборот.
Нет.
1. ГОСТ 32670-2014 п.5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: .. в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; ..
Это группа подобных помещений (по влажности). По ПУЭ7 п.1.1.7 - "влажные"
2. СП256, Таблица 5.3 - Классификация помещений и зон.
Влажные:
Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые, насосные
Это тоже подобные по влажности помещения.
3. ПУЭ7 п.7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
(т.п. - тому подобных)
автор может установить ...
Автор может установить щит в коридоре и вопросов ни у кого никогда не возникнет (в т.ч. как быть с голыми бабами)
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 0:29) *
3. ПУЭ7 п.7.1.52.
речь о помещениях где плещется вода, так что не т.п....имх
В "ванной комнате" из ПУЭ7 п.7.1.52. и в "помещении с ванной" из ГОСТ 32670-2014 п.5.32 по разному "плещется вода" ?
Может вода журчит по разному в "санитарных узлах" из СП256 и в "санузлах" из ПУЭ7 п.7.1.52 ?
Если под "плещется" подразумевается попадание (разбрызгивание) воды на щит, то для этой беды есть расстояния и защитный параметр IP. Выбираешь IP55 или 66 (в ЭТМ продаются свободно) и ставишь щиты ваще где хотишь ?
читайте внимательней
1. я о помещениях, а не о IP
2. тогда по ПУЭ
В саунах
ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом
Таки я очень внимателен. Вы о помещениях, в которых "плещется вода". Я предположил, что неиспользуемое в ПУЭ "плещется" подразумевает наличие брызг или даже струй. Я думаю в неправильном направлении ? Тогда что вы имели ввиду ?
Очередной чайник
Дело в том что щит существующий и находится в проектируемом помещении, которое раньше было обычным коридором а в будущем станет преддушевой раздевалкой, и вот не могу разобраться переносить его или нет
2. тогда по ПУЭ в саунах ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом
Я не воспринимаю "сауну" как все здание. Здесь "сауна" - та же парилка, с более сухим паром, т.е. это только помещение в здании. Может быть и в составе бани..
Мы же говорим о помещениях ? Так что никаких "на улице" !
Щит ставили в коридор, это нормально, я свое мнение высказал. Если вы проектировщик и вам лениво перетащить прямоугольник (в каде) в коридор, значит вам предстоят долгие бодалки при защите проекта. Шансы отбодаться около нуля. Но.. хозяин барин.. )) Удачи.
На стадии проектирования?
Да конечно же переносить!
Я думал, что вопрос реального наличия щита в уже существующей предбанной раздевалке, а вам нужно теперь как-то "защитить" его месторасположение.....
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 14:47) *
Я не воспринимаю
воспринимать Вы можете как угодно, в ПУЭ написано - сауна, а не помещение в сауне
В сооружении "Бассейн" может быть помещение "Бассейн", в котором непосредственно располагается "корыто", пардон - "чаша"
Так и в здании "Сауна" (а может и "Баня") располагается помещение "Сауна", в котором парятся человеки.
Ваше восприятие поможет скорректировать только общение с экспертизой.
где там про "Бассейн"? Да и про т.п. не надо, мы про сауну для примера
если не можете аргументировать, не нужно на кого то сваливать, да и чего Вы решили, что экспертиза по сауне обязательно будет как таковая?
Если вы не прониклись аргументами в 1 и 2 строках #31, то чем еще помочь ?
там Ваше имхо, аргументов не увидел, ну да ладно, соглашусь, но Вы увели тему в сторону
а почему Вы решили что туда относится раздевалка по каким критериям? про "т.п." не нужно
мы про сауну для примера..
Где в ПУЭ уточнение, что это про здание, а не про помещение ?
Каких еще аргументов ? в ПУЭ7 п.7.1.52. перечисляются помещения. С чего взяли, что речь о здании ?
Почему не нужно ? Именно по подобию. Конкретнее по влажности. А ваш имх как выглядит ? Что означают эти букафки Т.П. ? Про "плещется" не нужно
потому что не написано слово "помещение", в отличие от других пунктов, например - 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями
во влажных т.е. ставить нельзя?
Я назначен ответственным за корявки или неточности в ПУЭ ? Считайте себе как хотите..
Думаю, подобие ещё и в электробезопасности. Влажность воздуха - не определяющая. Бабы выскакивают в раздевалку босые, не вытираясь, пол постоянно мокрый. Бабы там не по одной..
Цитата(Олега @ 23.12.2021, 18:18) *
на корявки или неточности в ПУЭ ?
не увиливаем от ответа, если не завели оппонента в дебри, есть что возразить по сказанному?
Думаю
таки на минутку перестаньте об них думать и ответьте
Про сауну (здание и помещение) я уже все сказал. В дебри ведет тот, кто настаивает, что в п.7.1.52 сауна-здание. Приведёте пример со щитами снаружи - тогда поверю ))
я привёл пример с помещениями в ПУЭ, но Вы упорно не хотите видеть это, цепляясь к другому и не обосновывая что это не здание, Олега, смените тактику, она устарела
Цитата(с2н5он @ 23.12.2021, 23:43) *
я привёл пример с помещениями в ПУЭ, но Вы упорно не хотите видеть это..
Я видел ваш пример. Он доказывает, что в перечисление помещений (в п.7.1.52) закралось цельное сауна-здание ? И то, что щиты на наружные стены надо выносить ? У во всех "тому подобных" зданиях (к прим. прачечная) так же ? Это вы упрямо не видите, что сауна это может быть и помещением. Из Вики: Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройку
Ваше мнение очень важно для меня. Но меня все устраивает. Когда опубликуете фотки распред.щитов на фасаде сауны-здания ? Или проект согласованный ? Докажите правоту, что сауна в п.7.1.52 - не помещение.
где там слово "помещение"? покажите! я, в отличие от Вас показал
да хоть трансформаторной подстанцией, если это написано
Из Вики
долго думал, искал, но в ПУЭ ссылок на Вики не нашёл - не покажете где?
ткните где я это обещал?
не помещение.
уже доказал - в ПУЭ если говорится о помещении, то и написано, от Вас же пока что кроме Вики ничего не увидел
Цитата(с2н5он @ 24.12.2021, 10:19) *
где там слово "помещение"? покажите! я, в отличие от Вас показал..
Вот ваши "дебри", если я правильно понял :
С вашим пониманием вы уверенно должны ставить все щитки, сборки, устройства управления, включая выключатели.. на наружных стенах зданий "сауна", "санузел", "парная", а так же на всех иных, которые "тому подобные". Ведь и для них не сказано, что это "т.п. помещения". Вы большой молодец, что так вдумчиво и щепетильно вчитываетесь в норматив icon_biggrin.gif
Только обратите внимание, что п.7.1.52 к наружному оборудованию зданий не относится (см. название подраздела).
В ПУЭ - ссылки по электротехническим вопросам. Состав помещений в специализированных зданиях нужно искать самому, имх
icon_rolleyes.gif Ткните, где я сказал, что обещали ?
Да, несколько раз уже просил привести пример наружной установки распред.щитов (фотки или в проекте). Но что-то у вас с этим делом туго.. Не успели покуда понаставить ? Не зафотофиксировали ?
Цитата(Олега @ 24.12.2021, 15:02) *
С вашим пониманием
причём здесь моё понимание, я читаю что написано, а вот Вы пытаетесь читать между строк и расшифровывать
тут и не переворачивайте мой вопрос
Да, несколько раз уже просил привести пример наружной установки аспред.щитов (фотки или в проекте).
где я предлагал их вынести?
ещё раз
При том, что это именно ваше понимание прочитанного. Без дополнительного слова "помещение" вы непременно считаете перечисляемые (вместе с помещениями) объекты зданиями, хотя они могут под теми же названиями быть помещениями в составе здания. И даже абсурдность размещения указанного оборудования снаружи здания и напоминание, что такое оборудование является внутренним вашим фантазиям не мешает.
Олега, я же приводил пример из ПУЭ, где написано именно "помещение", так что это не моя фантазия, а вот Вы пытаетесь доказать своими фантазиями и цитатами из Вики
если нечего добавить - не нужно снова плодить посты, страницы в теме
Вы настаивали, что "сауны" в п.7.1.52 - непременно "здания", а раз в этом "здании" низя установить, следовательно "все вон!"
я о помещениях..тогда по ПУЭ ставить вообще нельзя - только на улице - я об этом
Вот такая "логика"..
Щитки и выключатели внутреннего освещения на фасадах - это исключительно ваши Придумки.
Я легко приведу "сауну" в составе помещений в здании, к примеру Э. Нойферт "Строительное проектирование":
ещё раз
Да скока угодно )). У меня всё нормуль. Что конкретно не устраивает ?
На это "приведение" я уже ответил в #41
Цитата:"если нечего добавить - не нужно снова плодить посты, страницы в теме"
Sky_net
На всех судах так и установлено. (значит можно).
Сауна, как и душевая, - это отдельное помещение. А щит ставится в раздевалке, прямо перед дверями сауны (на судах).
ps: причём, помещение вообще одно! Сауна - это "втыкнутая" примочка. (на судах, где особые требования к повышенной влажности - на берегу можно и подавно).
А вот на космическом корабле ваще все можно делать в одном помещении )) Кругом провода, щиты..
Sky_net
Ну так и делают, в общем.
Для берега напридумывали....
