Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пусковые дроссели в АД с фазным ротором.
kaizerrr
Здравствуйте. Недавно столкнулся на мостовом кране с АД с фазным ротором, где вместо резисторов стоит пусковой дроссель. "Умные начальники" купили и установили на передвижение моста таки дроссели, а теперь просят сделать чтоб работало нормально. При пуске двигатели рвут с места с пробуксовкой, похоже что ток ограничивается слабо. Подскажите есть где нибудь методика выбора дросселей пусковых для АД с фазным ротором? Завод изготовитель предлагает выбирать по мощности двигателя, но по моему ещё и индуктивность дросселя нужно выбирать. Гугл не помог.
Не должно там быть никаких дросселей. Только резисторы
Sky_net
www.elec.ru/publications/promyshlennoe-oborudovanie/1053/
dimalmag.ru/production/reactor-electricdrive/rane-current-limiting-reactors/
Надо тиристорный регулятор докупить.
ps: хотя по сути, тиристорный регулятор это и есть те же самые резисторы, только сопротивление там дифференциальное. icon_smile.gif
Просто регулировка плавная, не чета резисторам.
eugevict
Двигатели и "рвут", потому что индуктивность дросселя мала.
Сомневаюсь, что найдете такую методику расчета именно для дросселей.
Индуктивность дросселей вычисляется с учетом ряда параметров(в том числе двигателя), если вы не сильны в "Элктроприводе", то лучше туда не лезть.
Да нет Костян, могут быть, эта тема крутиться с прошлого века.
kaizerrr
Как смогли выяснить, дроссели для замены резисторов бывают двух типов для подъёма и для передвижения. В нашем случае на двигатели передвижения моста были установлены дроссели "подъемные". Двигатели работали рывками никакого плавного разгона не вышло. Даже когда поставили по два дросселя ""подъемных" последовательно на каждый двигатель плавного разгона так и не вышло. Будем монтировать роторную станцию на резисторах. Есть простая методика расчета пусковых резисторов?
Есть .
учебник по электроприводу
moshkarow, я в электроприводе самоучка. По лету искал методику выбора и расчёта пусковых резисторов. Вот во всём интернете так и не нашёл методик. Может у вас есть? Такое ощущение что они как масонские заповеди. Передаются только посвященным
Дьяков В.И. "Типовые расчёты по электрооборудованию", Москва", "Высшая школа",1991г.;
https://studfile.net/preview/6863724/page:5/
расчёт пусковых резисторов для асинхронного двигателя с фазным роторам
Спасибо, посмотрю
eugevict
Смотря как то понимать:
Есть аналитическая методика.
Есть графо-аналитическая методика.
Первая для "чайников", вторая серьезней.
4ainic
Для дросселей нужен блок управления с СИФУ при правильной программе и модели он и должен обеспечивать плавный разгон.
kaizerrr
На том же кране стоят на подъёме правильные дроссели без СИФУ и нормально работает.
eugevict
А чего им не работать, этой теме без малого сто лет, когда о СИФУ и понятия не имели.
