Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подвесные (на шпильках) лотки. Два вопроса
ladoga1242
Недавно довелось впервые вешать на шпильках металлические лотки.
Потолок бетон, шпилька крепится к потолку на забивные анкера с клином.
Принцип ясен, но в ходе работы возникли затруднения:
1. некоторые отверстия под анкер (М10, сверлили буром М10) то ли из-за криворукости, то ли от качества бетона разбиваются, и при попытки расклинить анкер (путем вкручивания болта М8) он начинает вращаться. Отверстие приходится пересверливать.
2. Шпилька М8 кажется тонковатой (гайка свободно ходит), подвес составной из двух шпилек через соединительную гайку. Сверху и снизу от соединительной гайки для контрения мы ставили обычные гайки. И всё равно в ходе работ многие контрящие гайки ослабли или скрутились.
Интересует Ваш опыт решения подобных проблем.
ZavGar
Не сверлить криворуко и гнутым буром.
В плохом бетоне использовать химические анкеры.
Не использовать поганые китайские шпильки с "острой" резьбой. Покупать соответствующие стандартам метрической резьбы шпильки с резьбой треугольного (трапецеидального) профиля витка.
Иначе Ваш лоток со всем содержимым рано или поздно приземлится кому-нибудь на голову. Ещё и подвесной потолок обрушит, если он там есть.
До уголовного дела недалеко.
ZavGar
при попытки расклинить анкер (путем вкручивания болта Мicon_cool.gif он начинает вращаться.
Болтом анкера НЕ расклинивают!
Отверстие сверлится не глубже необходимого, в анкер вставляется бородок (пробойник) диаметром 6,5 мм и клин расклинивается лёгкими ударами тяжёлого молотка!
Только потом ввёртывается шпилька.
Электромонтёр
Когда первый раз увидел такую резьбу очень удивился типа а что так разве можно было? Но т.к. выбора не было сделал из неё съёмник для автомобильных сайлентблоков и даже заменил их сам себе не веря т.к. усилие там очень приличное. Так что даже такая хилая резьба лотки выдержит без всякого сомнения. А с анкерами в бетоне да не всё так просто. Чуть не с каждым надо помучится. Но это лучше чем по старинке пристреливать конструкции монтажным пистолетом.
Гость_Семен_*
1. некоторые отверстия под анкер (М10, сверлили буром М10) то ли из-за криворукости, то ли от качества бетона разбиваются, и при попытки расклинить анкер (путем вкручивания болта Мicon_cool.gif он начинает вращаться. Отверстие приходится пересверливать.
1. Может нужно попробывать бурит буром меньшего диаметра? Либо шпильку с анкером, перед тем как вставить в отверстие, накрутить чуть больше, чтобы анкер немного разжался и с натяжкой вставить.
2. Гровер ставить нужно, на крайний случай деформируйте конец шпильки( согните допустим) чтобы точно не открутилось ни чего))
ZavGar
Однако, у ТС контргайки резьбу срывают.
OFF: А что это такое со штангелем на фото сотворили?
Электромонтёр
Это размер замеряю сколько этой шпильки отрезать. Иногда хватает и проволочку вставить чтобы анкер перестал вращатся и стал нормально разжиматся.
