Здравствуйте. Вопрос специалистам покажется элементарным и глупым. Думаю, по этой же причине гугл не помог.
Есть у меня светильник, купленный на барахолке, какой-то забугорный. Светильник простой конструкции, с патроном Е27, но вилка с плоскими контактами (американский стандарт тип А). На вилке также маркировка 110V.
Как бы найти переходник для вилки, или просто ее поменять не проблема. Вопрос в другом.
После замены и вкручивания привычной 220V лампочки будет ли безопасно использовать светильник?
Я догадываюсь, что он будет работать, но, возможно, изначально не рассчитанный на нашу сеть будет перегреваться или что-либо другое?
И сразу обратный вопрос: если взять вилку, провод и патрон под 220V, вкрутить лампочку 110V, сможет ли "американец" использовать такой прибор в своей сети?
Или маркировка на приборе 110/220 в данной ситуации значения не имеет?
*Тут как бы вопрос не в принципе работы електрической цепи, а в особенностях проводов/контактов/итп под разные сети, если таковые вообще имеются.
