Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: эл. плиты лабораторные экрос
Гость_Сергей_*
Здравствуйте. Подскажите, плиты лабораторные от производителя фирмы экрос. После 2-х лет эксплуатации перестают давать нужную температуру. В инструкции сказано нагревательный элемент запрессован в плиту из дюралюминиевого сплава благодаря чему достигается высокая теплопроводность. Подскажите кто сталкивался с такими плитами почему они не дают нужную температуру? На дисплее заданная 210 а по факту 160-190 гр цельсия.При чем ток соответствует заявленной мощности 3кВт
в горле кость
связаться с производителем не пробовали?
Гость_Сергей_*
Нет, но наверное придется)
Можно предположить окисление поверхности с образованием нетеплопроводящего слоя.
Либо окисление между защитным слоем (например, фторопласт) и поверхностью платформы.
sasha4312
Возможно, термодатчик (терморегулятор) отработал свое?
Те, что на биметалле - вероятно. Здесь - электронный.
Гость_Сергей_*
Термодатчик есть - термопара. Но ее не поменять запрессована в корпус нижней части плиты. В инструкции сказано еще не использовать более 16 часов непрерывной работы. Но так как они эксплуатируются можно сказать круглосуточно. Возможно идет какое то разрушение теплопроводящего слоя внутри от выгорания?
