Поставил выключатель с подсветкой Unica Schneider (MGU5.201.18MZD).
Подключил через него два встроенных в стену светильника на светодиодах (~220V).
Светильники не светятся. Подключаю их через выключатель без подсветки - светятся.
С обычными лампами накаливания мой выключатель с подсветкой работает нормально.
Вопрос: в чем может быть проблема?
max506 не раз уже обсуждались проблемы использования выключателей с подсветкой (где подсветка запитывается параллельно контактам выключателя) и отличных от ламп накаливания (энергосберегающие люминесцентные) источников света , видимо есть смысл либо вообще не использовать такие выключатели с "экзотическими" лампами , либо переключить подсветку на постоянное свечение (проблематично - если в распредкоробке отсутствует N)
Интересует все же физика этой проблемы.
Кроме того не понятно, а в чем была проблема у производителя выключателя запитывать либо светодиод выключателя (при выключенном положении), либо нагрузку (при включенном). Тогда бы все точно работало.
Я тоже не понял физики проблемы. На обсуждение пардон опоздал. А где это было?
Чем индикатор шунтируемый выключателем может помешать работе светодиодного или эн.сберегательного светильника? Ну ладно бы не гасился.
ОлегаЦитата
я тоже не очень понимаю почему "подогретая" через цепь : резистор + светодиод(светодиод+диод встречно-параллельный) светодиодная лампа не зажигается (видимо это особенности её схемотехники)
Гость_fakel_*
29.10.2007, 9:12
Выключатели с подсветкой очень сильно нагружают электросеть. Недавно проверял проводку мегомметром, сначала показал 100 ком. И только когда выкрутил лампочки в люстре, которая идет через этот выключатель, сопро возросло до 500 Мом!
Имхо светодиодам ничо не достается, все оседает на подсветке
странные проверки и столь же странные выводы , надеюсь "мегер" подключался к обесточенной проводке , а то так можно и потерять исследователя
Гость_fakel_*
29.10.2007, 13:31
Конечно к обесточенной! Почему странные выводы? Мегер поверенный, не врет. А проверял я всвязи со странным поведением эл.счетчика
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...40&start=40
Гость_fakel_* Цитата
обоснуйте , каким образом неоновая лампа (светодиод) с резистором - обычный вариант реализации подсветки в выключателях при потреблении тока в несколько милиампер (пускай даже 2-3 десятка)
очень сильно нагружают сеть ???
тут создаётся ощущение , что даже мощные нагревательные приборы по энергопотреблению "отдыхают" перед крошечными светоизлучающими элементами , вроде светодиодов и неонок
хотелось бы понять ход Ваших мыслей , который привёл к подобным умозаключениям
Гость_fakel_*
29.10.2007, 16:57
С мощными потребителями (лампочки) все ясно - они едят энергию и подсветке ничо не достается, она не горит.
Другое дело - светодиоды. Их мощность сравнима с мощостью подсветки. Поэтому все электричество поглащается ею, и диоды не светятся.
Гость_fakel_*
29.10.2007, 16:57
Я торчу.
1. Индикатор выкл-ля подключен параллельно контактам. При включенном выкл. влияние индикатора на нагрузку никакое. При выключенном не наша тема ( см. пост 1 )
2. Индикатор переключателя подключен между свободным полюсом и нулем. Да их хоть сколько налепи параллельно, ничего они не отсосут от нагрузки.
Может у Гость_fakel_* другой вариант?
"Мегер поверенный, не врет".
Это верно. Он честно показал наличие 100ком - цепочки (фаза-светодиод(неонка)-сопротивлюшка(100ком)-лампочка-ноль). После этого Вы ее разорвали. Осталось сопротивление изоляции. Никаких фокусов.
Гость_fakel_*
30.10.2007, 8:10
Цитата(Олега @ 29.10.2007, 17:57)
Я торчу.
По Вашему, Олега, схема выглядит так: фаза, {выключатель+неонка}, люстра, ноль? Почему же тогда неонка не горит, если при включенном выключателе она оказывается обеими(!!!) ногами на фазе? А в отвертке она горит стоя на фазе одной(!!!) ногой? Типа если одной рукой я лапнусь меня тряханет, а если двумя - ничего не будет??? Предлагаю внести новый пункт в технику безопасности. "Если вы держитесь за провод с током и не можете его отпустить, срочно возьмитесь за него другой рукой!"(быстрее отмучаетесь
Птичка на проводе сидит двумя ногами. И не светится!
Вы не обращали внимания - горит ли неонка "стоя на фазе одной(!!!) ногой" если вторая в воздухе?
"Почему же тогда неонка не горит, если при включенном выключателе она оказывается обеими(!!!) ногами на фазе?" она зашунтирована (замкнута) контактами выключателя. У Вас же повереный мегер есть, сравните сопротивления неонки+сопротивлюшки и замкнутого выключателя. О результатах сообщите, плиз.
Гость_fakel_*
30.10.2007, 9:38
Это смотря на каком проводе. Если на ЛЭП 330кВ то засветится как миленькая! Ну а человеку и 220 достаточно, чтобы "засветиться!"
Горит! Даже если стоять на деревянной тобуредке
А причем тут сопротивления?
30.10.2007, 10:04
Про 330 кВ не могу точно сказать, так как рядом не ходил...
А вот на 35 кВ они себя чувствуют нормально.
На этом сайте с год назад попал на страничку, где очень красочно описывалось состояние вороны (кажется) на ВВ линиях, ну очень красочно и весело...
Автору. Нарисуйте на бумажке Вашу схему включения светильника и выключателя с подсветкой и, думаю, Вам станет ясно что и как...
"Если на ЛЭП 330кВ "
Давайте ЛЭПы не будем трогать, не до них.
Пока Вы "на деревянной тобуредке", вторая нога неонки не в воздухе. Слазьте. Неонку оставьте.
"А причем тут сопротивления?"
Это вопрос к товарищу Кирхгоффу. Не знакомы?
NickEL, я выдыхаюсь.
Гость_fakel_*
30.10.2007, 10:13
Слез. Имхо, сопротивление это к г-ну Ому. А Кирхгоф про токи что-то загонялся
Гость_fakel_*
30.10.2007, 10:17
Киньте ссылку, плиз! Оч интересно, что они чувствуют. Жаль сказать не могут.
savelij Вы правы , графический способ иногда помогает лучше представить себе суть явлений
Олега я тоже в тупике - два десятка постов в казалось бы несложном практическом вопросе , видимо для автора темы неочевидно , что цепь подсветки , замкнутая сама на себя контактами выключателя , т.е. без источника тока , не будет "светиться", даже имея "фазный потенциал" на обеих ногах
Да автору темы может уже и очевидно что нибудь, молчит.
30.10.2007, 11:31
Автору.
Про ворону -
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...post&p=9117Вся тема -
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=1679&hl=Теперь вместо двух лап вороны возьмите два вывода неонки...
Если рассматриваете случай с индикаторной отвёрткой, то один вывод это жало, второй - это Вы
Гость_fakel_*
30.10.2007, 13:30
Читал про ворону, вроде понял. Значит на человека ввиду его больших габаритов условие замкнутой цепи не распространяется?
30.10.2007, 17:21
А теперь я не понял. Это Вы сейчас о чём?
Олега +1
уважаемый Гость-факел попробую обьяснить:
При раземкнутых контактах выключателя ток идёт таким образом : от фазы через сопротивление, через неонку, через лампочку на ноль, поскольку сопротивление лампочки несоизмеримо мало в сравнении с неонкой всё 220в приложены на неонку и сопротивление соеденённые последовательно, естественно неонка горит. Когда выключатель замыкаем неонка и сопротивление исключается из схемы, поскольку сей девайс стоит паралельно контактам выключателя, неонка гаснет. а теперь к сути вопроса- если в место лампочки поставить светодиоды то сопротивление цепи светодиодов гораздо большее и на неонку может нехватить тока и напряжения (что скорее всего мы и наблюдаем).
Надеюсь ничего не напутал. С уважением
Суть вопроса состояла в следущем:"Светильники не светятся". А про перераспред. вопрос важный но другой.
Виталик79
31.10.2007, 14:31
Извините что влезаю, но очень хочется получить ответ:
Установил светодиодный дюралайт. как подсветку подиума на потолке, но появилась проблема - при выключение он всё равно горит, но очень тускло. Подскажите почему остается "остаточное напряжение", если фаза на выключателе прерывается? Выключатель с подсветкой Заранее спасибо
А посмотрите сообщение 26 от funt.
В хвосте добавьте: часть напр.остается на светильнике, часть на индикаторе. Распределение зависит от конкретных сопротивлений св-ка и индюка. Ну еще нарисуйте.
Виталик79
31.10.2007, 14:44
спасибо огромное. Но есть ещё вопрос как сделать чтоб он не светился когда выключен. Поставить может чего нибудь?
Радикальное средство переключатель, отключается от светильника и подключается к инд., но требует рабочий нолик с распр.коробки для инд-ра
Виталик79
31.10.2007, 14:52
спасибо
Anatoli
31.10.2007, 17:50
Поставте шунт на светодиодную лампу
Гость_fakel_*
8.11.2007, 12:13
Ну если ворона коснется провода, то ей ничо не будет. А человеку хана придет...
Если человек повиснет на проводе ВВЛ держась одной рукой ему тоже ничего не будет, пока не коснётся другого провода...
Гость_fakel_*
8.11.2007, 14:03
Попробуйте, Савелий, а фотки сюда, плизз!
У нас на эл станции случай был: электрики пьяные прыгали с трансов в сугроб, один в полете коснулся 330кВ руку обжег, в больнице лежал
Прыгать с транса не буду, ибо непьющий я, однако...
А вот видео сюжет попробую найти, где один нерусский господин пытался перебраться по воздушке (наверное тоже был нетрезв...). Дополз до середины и неаккуратненько коснулся другого провода...
Кстати, этот сюжет показывали с год назад по ТВ в одной из ненаших программ подобных "Сам себе режиссёр"
пройдите по ссылке.
