Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Повышение мощности и перевод в постоянный ток для LED ленты
Гость_Влад_*
Доброго времени суток, подскажите есть ли способ для повышения мощности и перевод в постоянный ток для LED ленты. Суть такова, уже есть цепь для галогеновых лампочек 2 штуки с переменным током, сила 2А, мощность 24 Вт, напряжение 12В. Хотелось бы перевести в постоянный ток и повысить мощность до 50Вт. Напряжение и сила тока для ленты подходящая, а вот мощности не хватает и род тока не подходящий.
Shturman1
меняете блок питания на подходящий для лед ленты. В чём проблема?
Гость_Влад_*
Он спрятан в кухонной фурнитуре, делали до меня, есть ли вариант без замены блока питания.
Shturman1
к сожалению нету
Гость_Влад_*
Цитата(Shturman1 @ 17.8.2021, 17:31) *
к сожалению нету
Понял, спасибо
