Цитата(Олега @ 12.8.2021, 9:27)
Если это по ТБ допустимо.
Да, мы не знаем управление двигателем какого электроприёмника собирается управлять автор, но кнопочный выключатель(переключатель) очень частое решение в маломощной, особенно в бытовой, технике.
Да, замена контактора с кнопочным пультом и самоподхватом на переключатель без фиксации добавляет одну не очень хорошую функцию, в некоторых случаях, и очень полезную в других, это перезапуск после пропадания питания. Но автор должен учесть, что его дистанционное усторйство обладает на много более мерзкой функцией: изменение на противоположное состояние реле при кратковременном пропадании питания, и возврат в исходное состояние реле после относительно длительного отключения питания. Он, автор, должен всё это учесть.
Такое уже проходили. На даче на освещение крыльца поставил такой дистанционный выключатель с пультом. Приезжаешь, если свет горит, значит электрики сбытовой опять баловались с электричеством. Но это свет, а тут двигатель, не понятно чего.
И были случаи, когда эти блоки управлялись не только хозяйским пультом, но и соседским.
